Hallo Leute.
Bei meinem Tigra fahre ich KW-Gewinde V1. Für den Winter sind Originalfelgen (Alus) 6x15 ET49 mit 185x55 R15-Reifen vorgesehen.
Im Gutachten vom FW steht (gilt aber auch für andere Gewindefahrwerke!):
„Bei Einbau mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich“.
Bei telefonischer Rücksprache mit KW hieß es, dass die Serienreifen ohne 5mm-Platten (pro Seite) „eventuell“ schleifen können/werden, deswegen der Hinweis in den Papieren.
WICHTIG: Ich fahre an der VA einen Sturz von knapp 2,5 Grad (2 Grad 26 Minuten).
1) Fährt jemand diese Reifenkombi mit Gewindefahrwerk?
2) wenn ja, habt ihr die Platten verbaut?
Falls die Reifen ohne Spurplatten wirklich schleifen:
3) Worauf muss bei der Auswahl der Platten geachtet werden, außer dass sie 4x100 und 5mm Dicke habe sollen?
4) Welche Zentrierung (Mittelloch) brauche ich bei den Platten?
5) Braucht man für 5mm Platte pro Seite längere Schrauben, oder reichen die Serienschrauben?
WICHTIG: Die Situation lässt es im Moment leider nicht zu, sonst hätte ich die Winterräder schon anprobiert und selber nach Abständen zw. Reifen und Fahrwerk geschaut. Also bitte ich von solchen Kommentaren abzusehen.
Hoffe auf eure Hilfe
Grüße
tiggituner
