War heut auch fleissig... Die frisch gepulverten teile und PU-Buchsen verbaut ;D interessant ist: man muss die sättel seitenverkehrt montieren?! Weil sonst der handbremsschnulli jakeen platz hat
Könnte man das nicht trotzdem mit Dem VakuumEntlüfter Entlüften?? Hab das selber noch nicht aufm Kopf gemacht
Da Luft immer nach oben steigt kannst auch mit dem Vakuum entlüfter entlüften bis de schwarz wirst des haut net hin du wirst immer ne Luftblase oben im Sattel stehen haben.
Und von den Vakuum dingern halt ich eh nix.
@chekky_devil
des mit seitenverkehrt musst mir mal erklären denn wenn du von rechts nach Links tauscht dann sind wie TBX schon sagt die Entlüfternippel unten und des funktioniert dann eben nicht.
Wenn ichs aber auf deinen Bildern richtig erkenn sind die Nippel doch oben oder?
MFG
Und um wieviel wird die Spur breiter?
Sieht nice aus, so ne schöne neue Achse.
hehe... ey das kommt bei mir demnächst auch noch.. das bangen ob die felge passt ;p gte hatte nur leider URLAUB *grrrr* also immanoch keene adapter hier
zum Thema GSI Bremse....nibbäl? *grübel... joa ders oben... na vll hatte hase auch nurn denkfehler mit den seiten weiller meinte das bei annern opel des handbremsseil unten weg geht... dit würde hier aber nich gehn... na dann musses so ja richtig sein ;D ergo... nimm nie nen mann an vatertag mit zum achse zsammbaun, auch wenner kfz mechaniker is
So, letzten Deckel im Motorraum durch einen schwarzen ersetzt. Naja, fast. Das Wischwasserding ist noch gelb und das hätte ich auch noch gern schwarz.
Öl- (selbst lackiert) und Ausgleichsbehälter-Deckel (müsste Astra sein) hab ich schon länger drin, der für die Bremse kam heute endlich.
Gibt's da eigentlich einen Unterschied wegen dem Warnkontakt?
Beim neuen Deckel ist der Schwimmer ein bisschen weiter oben, sonst scheint's keinen offensichtlichen Unterschied zu geben.
Thema Bremsen passt sehr gut: Habe heute vom Sandstrahler die auf dem Bild nicht lackierten Teile (Bremsklötzehalter) abgeholt. 10er dafür. Proberweise draingeschraubt.
Bald treffen nocht die Packete von Sandtler und Steinmetz udn der FOH muß auch noch anrufen wg Teileankunft. Dann gehts zu Bernd.
Tina, wie ist es mit dem Bremsseil? Passt der vom Tigra B TT/Corsa C GSI an Corsa B/Tigra A HA? Ich meine das letze Stück, was letzendlich an den Satteln ziehen tut? Weil wenn net, dann muß ich noch schnell shoppen.
Scheint ja langsam Trend zu Werden das die Bremsen ein Upgrade bekommen Finde ich gut...
