an was würde ich das erkennen. ??
bzw muss ich mal schauen welcher tigra das ist ob vor oder nach facelift
ich hab da irgendwo mal was an Erklärung gesehen
gruss
mathias
Guck mal ob die Steckerfarben am STG zueinander passen.
gruß Acki
was mich einfach nur irritiert ist das ich ewig fahren kann ohne das eine fehlermeldung kommt solange ich nicht über 1800 umdehungen komme,
Naja das kommt drauf an wie das Kennfeld geschrieben ist und abwann die Klopfregelung aktiv ist. Wird dann wohl über 1800 u/min sein
Also gut ich werde leider erst nächste Woche dazu kommen hab erst am nächsten Samstag dazu Zeit
ich werde mich auf jeden fall dann nochmal melden.
wünsche euch allen ein schönes wochenende
Gruss
Mathias
das thema trifft sich gut!
ich habe auch das problem dass der fehlercode den klopfsensor ausgibt und hab jetzt beim einlesen noch ein paar probleme entdeckt.
folgendes: mein tigra ist bj: 2000 und hatte nen x14xe drin. nachdem ich einen x16xe von nem kumpel eingebaut hab hatte ich probleme mit der drehzahl. nun ist das problem, dass der x16xe bj 1996 ist. die stecker vom steuergerät sind dabei auch unterschiedlich....der stecker ist weiß und die buchse gelb (oder andersrum).
den klopfsensor hab ich vom x14xe evrbaut (also der 2-polige)
was kann ich nun machen?!
@Stoffzge
Den Kabelbaum hast du auch vom x14xe gelassen? Müsste, sonst hätte der 2-polige Sensor ja nicht gepasst.
Besorg dir ein Facelift STG mit Ringantenne und Transponder.
Vielleicht kannst du mit dem TE tauschen. Er schein das genau entgegengesetzte Problem zu haben.
gruß Acki
genau, kabelbaum ist vom x14xe, also facelift....wäre super wenn das klappenwürde. bin solangsam nämlich am verzweifeln
ich brächt also sTG vom x16xe facelift mit ringantenne und transponder. anzubieten hab ich ein STG vom x16xe vorfacelift mit ringantenne und transponder
Und?
Wie ist der Stand der Dinge?
also die Steckerfarbe passen zum STG.
ich versteh es nicht wenn das STG kaputt wäre müsste es ja von anfang an einen Fehler melden.
Gruss
Mathias
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
