Tigra c20xe Tachoproblem
Hallo ich fahr nen c20xe mit f 20 getriebe im Tigra, dieser is bj 96 hat digitalen tacho also den normalen 0-200 und nen digitalen wegstreckenzähler aufn getriebe stecken nur läuft der völligst falsch der tacho (100kmh laut navi sind ca 87 laut tacho) was kann ich dagegen machen ?
k wert gute frage sind plasmascheiben drinne :/ va 16" 195 45 80y auf 8j felge und ha 16" 215 40 86w 9j
VIP (Spender)
Lebt im ForumLebt im Forum
Fahre dieselbe Kombi mit XE... Hab aber Wellentacho... Da geht's.
Gruss
d.h ich brauch ne welle und nen tacho geht die orgi tigra welle aufs f 20 bzw geht der calli/ astra / vetra tacho in tigra rein ?
VIP (Spender)
Also beim Tigratacho steht auf jeden Fall immer - 220 da... Wenn da bei dir 200 steht, dann könnten die Tachoscheiben auch Murks sein.
Zum Wellentacho. Ja Tigrawelle in F20 Getriebe passt.
wie gesagt sin plasmascheiben drinne 0-200 ja gut dann werd ich des mal mit dem -220 testen ansonsten werd ich welle umbauen. den orinal xe tacho astra f / vectra a / calibra ect 0-250 den kann man nicht umbauen das der in corsa / tigra passt ?
danke
Klar kann man. Aber warum? Der Aufwand is wesentlich größer. Hört sich nach falschen Tachoscheiben an. Mach mal wieder originale bis 220 rein, und kontrolliere nochmal. Ansonsten steckste einfach den Imp Geber vom Corsa B ab Baujahr 96 ohne ABS ins Getriebe. Der hat 15 Impulse und passt bei deinem Tacho mit deiner Reifenkombi. Ich hab bei mir damals selber ein F20 mit elektrischen Tigra Tacho bis 220 km/h und 16 imp Geber aus m Kadett GSI gefahren. Dass passte bei mir perfek. Allerdings hatte ich auch 17 Zöller,wo der Abrollumpfang größer als bei deinen ist.
Würd erstmal deine Tachoscheiben tauschen und nen 15imp Geber rein stecken. Dann läuft das schon.
gut dann werde ich mir nen tacho vom schrottplatz hohlen da der dzm und die temp anzeige auch spinnen und ich die org scheiben nicht habe
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
