Aber mal überhaupt nicht kann ich da nur sagen, das stillgelegte AGR ist für die AU absolut vernachlässigbar und er hat weder mehr Leistung noch hängt er besser am Gas..
Zum Ersteller, schau auch mal ob du irgendwo Risse in den div. Leitungen hast, wodurch er Falschluft ziehen könnte, ein minimaler Riss an der falschen Stelle reicht hier schon aus.
Nö, wenn du ne Fehlermeldung wegen Agr hast, dann brauchst du einfach n neues. Es zu verschließen wird die mkl nicht zum erlöschen bringen. Und das sich da irgendwas an den Fahrleistungen ändert halte ich auch für ein Gerücht, zumal das Agr eh erst bei hohen Drehzahlen aufgeht. Auf die Au kann es sich durchaus auswirken. Nämlich wenn es defekt ist und schon bei niedrigen Drehzahlen Abgase in den Brennraum geleitet werden. Wenn es allerdings immer zu ist(ob defekt oder verschlossen), macht das wie hier schon gesagt keinen Unterschied.
genius. Ich hab von einem funktionierenden Agr gesprochen(geschrieben^^).
E: kann man sich aber auch denken, wenn im gleichen Satz steht, dass es bei hohen Drehzahlen aufgeht. Sonst hätt ich ja geschrieben, dass es auch immer auf sein kann ne?
