Seite 4 von 16 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 157
Thema: Frage zu c20xe umbau Sprang nicht an
  1. #31
    Senior VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Jesus Christus, was hat der Typ gemacht.. Hat der den Stecker vom STG auseinandergebaut?? Ist der noch richitg im Kopf.
    Naja in dem Bild siehst du 2 Stecker vom C20XE Kabelbaum, kabelfarben aufschreiben. Dann sagen wir dir wofür die sind.
    http://www.corsa-tigra.de/attachment...0&d=1308225033
    Ich hasse sowas zu erklären..
    MAN
    Gast
    also der stecker ganz links hat folgende Farben
    Schwarz/Blau
    Schwarz/grün
    Schwarz/weiß
    Der daneben hat;
    Braun/Gelb
    Braun/Weiß
    Braun/Blau
    dünnes Rot/blau
    Grün
    Schwarz
    Hell Blau
    dickeres rot/blau
    also das sind die zwei stecker neben dem Schwarzen Relai hoffe mal das war jetzt das richtige
  3. #33
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Frohes verkabeln
    Schwarz/Blau
    Schwarz/grün die drei sind uninteressant, die sind für die Klima.
    Schwarz/weiß
    Der daneben hat;
    Braun/Gelb – Diagnosestecker Pin 6
    Braun/Weiß – Diagnosestecker Pin 7
    Braun/Blau – MKL findest du am Tachostecker Pin 11
    dünnes Rot/blau - Wegstreckengeber, Kabel findest du am Tachostecker Pin 25 (nicht eher Blau/rot)
    Grün – Drehzahlsignal, findest du am Tachostecker Pin 9
    Schwarz - Zündungsplus
    Hell Blau – Temperaturanzeige Kühlwasser , findest du am Tachostecker Pin 24
    dickeres rot/blau – Zur Sicherung F26-das andere ende geht zur Spritpumpe
    im Motorraum müßte ein Stecker sein wo ein dickes Rotes Kabel dran ist, Dauerplus, ist wichtig. Normal ist er aber auch mit in dem Stecker wo Zündungsplus mit drin ist. Bzw. Messgerät zur Hand und mal schaun ob am Spritpumpenrelais (das ist das was daneben liegt) an Pin 3 und 2 (die roten Kabel Spannung drauf ist. Wenn ja wurde dies schon gemacht.
    Aus welchem Fahrzeug kommt der Motor raus?
    Ich habe dir extra aufgeschrieben wo du welches Kabel findest, das ist einfacher als dort in dem Chaos sich die passenden Kabel rauszusuchen. Alle offenen Kabelenden isolieren damit dort kein Kurzschluß passieren kann.
    MAN
    Gast
    Danke erstma für die auflistung hoffe mal das das hilft
    der Motor samt aller anbauteile kommt aus deine Astra f gsi bj 95
    hätte noch eine frage zwecks KAT
    welchen kann ich druntermachen ?
    100zeller, 200zeller irgend einen von nem andern Karren ?
    Danke schoma
  5. #35
    könnte wenn er wollte Admin
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Das war auch mein erster Gedanke als ich die Bilder gesehn hab. Heilige Schei$$e, ein Profi war das nicht...
  6. #36
    MAN
    Gast
    und sowas schmipft sich meister,
    kann mir noch jemand wegen der KAt frage n tipp geben
  7. #37
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Normal reicht der 100Zeller aus.
    MAN
    Gast
    hab noch ein problem ich find von meinem Kabelbaum im fußraum keinen stecker
    sondern hauptsächlich Kabel die auf Relais gehn
    wegen dem kat der c20xe hat im Fahrzeugschein D3 stehn meiner D4 ich weiß das wurde schon oft gefragt und beantwortet
    aber bekomm ich den so eingetragen oder muss ich was beachten ?
    soll ich dann einfach son 100zeller einschweiß renn kat von ebay kaufen oder hat da jemand
    ne andere idee ?
    (auspuff anlage sieht zurzeit so aus Astra Krümer, Leer, Mittel und Endschalldämpfer von meinem (nepxxx sportpot)
    danke scho ma für die ganze hilfe
  9. #39
    Ich seh schon soo mit Ferndiagnose zwecks Verkabelung wird das nichts. Wo steht dein Auto denn?
    MFG
  10. #40
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Dein Kabelbaum ist uninteressant. Nimm die 2 Stecker vom C20XE Kabelbaum und schließe alles da an wo ich es dir aufgeschrieben habe, deine Fahrzeugseitigen Leitungen isolieren gegen Kurzschluß etc. fertig. Die ganzen Relais etc einfach nicht beachten.
