Wie sieht es mit deinen Lagerschalen aus? Pleul und Hauptlager. Richtig vermessen, oder einfach neue Standard reingemacht? Denke da liegt dein Problem. Nicht das du da irgendwo zuviel Spiel hast und der Druck dir da flöten geht.
Oder der O-Ring zwischen Pumpe und Schnorchel vergessen und die Pumpe zieht Luft.
Zu der Zleh Ölpumpe: Es muß das Saugrohr vom Diesel umgebaut werden. Ist bei Opel aber seid ein paar Monaten nicht mehr lieferbar. Muß man sich selber was bauen. Die soll Standfester sein, da die Pumpenräder anders sind. Aber wenn man die normale für den c20xe-Let nimmt reicht das aus. Sie ist ja neu und hat keine 200tkm gelaufen. Dort gibt es aber auch nur noch die ab Motornummer. Muß dann ein Stück vom Halter abgeschnitten werden, dann passt sie so.
VIP (Spender)
Lebt im ForumLebt im Forum
Hmm....Lager sind neu. Vermessen wurde da nix....das gesamte Innenleben am Motor stammt ja aus einem 88.000km-Fahrzeug...
und da lief der Motor einwandfrei und ohne klackern und vollem Öldruck...halt nur mit nem geflickten Riss im Block...Daher ja der neue (offensichtlich kaputte) Block.
Wir haben eine der neuen Lagerschalen auch beim Wechsel der Ölpumpe nochmal abgeschraubt und geschaut, ob was Schaden genommen hat...War alles schön.
Also mir ist ja klar, dass das ohnehin nicht optimal ist, in einen Block ein anderes Innenleben reinzumachen...Aber da geht ja der ganze Druck flöten. Der O-Ring auf dem Saugschnorchel ist neu gekommen...Da wir das nun 2mal auseinander und wieder zusammengebaut haben,
fress ich nen Besen, wenn da irgendwas wäre...
Wie wahrscheinlich kann es denn sein, dass der Block wieder im Arsch ist?
Kann irgendwo durch einen Haarriss im Ölkreislauf der ganze Druck abhauen?
Die nächste Option wird ein 100%ig funktionierender Turboblock, den wir noch auf Lager haben...
Wieder ALLES ausbauen UND auseinandernehmen...
Grüsse
Das einfach so umzuschrauben ohne Messen, nenne ich mutig. Klar könnet der Block irgendwo nen Riss haben. Das wirst du aber so nicht rausfinden können ohne Abdrücken, wenn er zerlegt ist.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
