Und den Sensor am besten auch gleich neu machen! Weil die sind meistens richtig gut reinoxidiert in die Aluhalter und beim rausdrücken gehen die dann kaputt!
Was ich nicht versteh.. warum bestellt man eine AGR wenn man anscheinend noch nicht einmal die Fehlercodes ausgelesen hat?
Ist doch das einfachste von der Welt den fehlerspeicher auszulesen!
Hi habe den Halter bei Opel Bestellt
Danke schonmal dafür
Also den Sensor habe ich abbekommen
das war eine heiden Arbeit
Nur sieht er nichtmehr Gut aus
Kann ich den hier nehmen ?
http://cgi.ebay.de/KURBELWELLENSENSO...item45fa45608d
Warum das AGR Tauschen ?
Weil ich eh einmal hintenrum alles neumache
Dachte mir also wenn schon 1x dabei dann richtig
Auserdem ist das Agr eh ne Krankheit ^^
Habe da eine nebenfrage
In meiner Drosselklappe
Sah es ziemlich mies aus
Alles sehr verölt ist das normal ?
Habe jetzt alles 1A gereinigt mit
bremsenreiniger
Neuer Poti + Leerlaufsteller sind auch verbaut
Das auslesen geht doch nur mit dem
Tech 1 gerät und das hat bei uns nur Opel die
Nehmen mir da 28 Taler ab
MFG Kai
So melde mal den Aktuellen stand der dinge
Neu gemacht wurde nun
Öl+Filter
Zündkerzen
Luftfilter
AGR + Dichtung
KW Sensorhalter
KW Sensor
Drosselklappendichtung
Drosselklappe usw gereinigt
Ansaugbrückendichtung
Schlauch vom Ventil
Leerlaufsteller
Drehzahlpoti
So der Wagen läuft nun 1A
MKL Problem ist auch weg
Danke an alle
Die mitgeholfen haben
Jetzt muss ich nurnoch mein Getriebe tauschen
Dann gehts ab zum Tüv
Weiß da jemand zufällig
Wo ich das Getriebeöl nachfülle ( F15 )
Sollte man es vorher auffüllen
Oder erst wenn es eingebaut ist ?
gefüllt wird im eingebauten zustand, gefüllt werden kann es oben über die entslüftungsschraube auf dem gestänge eingang. da ist normalerweise son plastiknubsi drauf. der muss ab, dann die schraube ab und mit trichter füllen.
dabei muss das auto eben stehen, und die magenetschraube unten am antriebswellenausgang muss geöffnet werden. dann füllen bis es unten rausläuft, warten bis nix mehr läuft. dann schrauben wieder verschließen...
das steht aber übrigens auch alles in dem jetzt helfe ich mir selbst buch, dass eine prima lektüre für alle ahnungslosen ist.
Super Besten Dank
Habe das Getriebe gleich ausgebaut
Leider ist meine Neue Kupplung noch nicht da
Also wird er wohl erst Montag Fertig werden
Wie ist das eigentlich wegen der Tachowelle am
Getriebe mein jetzt gekauftes F15 hat eine Tachowelle
Mein Kaputtes F18 was verbaut ist hat keine Welle
Mein Tacho auch nicht
Ich habe gelesen das man die Welle am Getriebe einfach rausschraubt
Und gegen einen Elektronischen Sender ersetzt
Geht das und vorallem weiß zufällig jemand
Wie der genau heißt das ich den bei Opel bestellen kann
Danke schonmal
