Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Farbe der Armaturenbeleuchtung ändern
  1. #21
    Bei einem schwarzen Tacho ist das nicht so einfach,da dieser nur seitlich angeleuchtet,aber nicht wie der weiße durchleuchtet wird.
  2. #22
    Starbase 12
    Gast
    Bedeutet dass, dass wenn ich die 3 oder 4 LED's am Tacho auswechsel, dass das dann alles nicht-gut aussieht? Oder wie genau darf ich das verstehen?
  3. #23
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Green-Tiger
    Registriert seit
    01.03.08
    Beiträge
    3.944
    Bei einem schwarzen Tacho, erreichst du mit den meisten LEDs nur eine punktuelle Ausleuchtung. Deswegen solltest du drauf achten, das die LEDs einen hohen Abstrahlwinkel haben 180°
  4. #24
    Starbase 12
    Gast
    Vielen Dank für den Tipp. Ich habe vor mir von http://www.blauertacho4u.de/ ein komplett-Set für den Corsa-C zu kaufen und hoffe, dass da die richtigen LED's in richtiger Stückzahl vorhanden sind.
    Du hast damit nicht zufällig schon Erfahrungen gemacht oder?
  5. #25
    Starbase 12
    Gast
    Question
    Habe mal testweise den Lichtschalter ausgebaut. Hat zwar eine knappe Stunde gedauert aber dann gings. Anfangs ist man immer total vosichtig ;-)
    Ich habe auf www.freak0815.de geguckt, ob er für meinen Tigra B eine passende Anleitung für die Fensterheber auf Fahrer- und Beifahrerseite besitzt. Die vom Corsa-C stimmen nicht mit meinen überein :-(
    Kann mir jemand ein Tipp geben?
    LG, Chris
  6. #26
    Patrick 606
    Gast
    Nur mal so am rande erwänt für die die es nicht wissen Corsa C und Tigra Twintop
    Basieren auf der selben Plattform. Dazu gehört das Tacho und restliche Amaturen.
    Der Umbau mit LED´S ist voll leicht und unkompliziert ist nur Plug and Play.
    Für Tachoumbauten würde ich eine Plasmascheibe empfehlen.
    Dat habe ich bei mir im Coras C auch so gemacht.
    Hier mal ne kleine auswahl:
    Es gibt für alles jeweilige Komplettsätze wie Lichtschalter , Heizung usw......
    http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trks...orsa+C+Plasma+
    http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/In...=p3286.c0.m282
    http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/Ar...=p3286.c0.m282
  7. #27
    Starbase 12
    Gast
    Unhappy Tachoumbau macht Schwierigkeiten!
    Guten Abend,
    ich habe heute versucht die Tachobeleuchtung zu ändern. Verwendet habe ich dazu folgendes Produkt: http://www.blauertacho4u.de/products...ein-loete.html
    Wie ihr seht sind das SMD-LED's. Es fing damit an, dass die Platinen auf die die SMD's gelötet sind zu groß für den dafür vorgesehen Sockel war. Und zwar genau 0,2mm. Also habe ich mir die Platine zurecht gefeilt Jetzt passt es.
    Ich habe eine SMD für die Km-Stand-Anzeige eingesetzt und drei Weitere für die allgemeine Beleuchtung des Tachos. Als ich mein Ergebis testen wollte stellte ich leider fest, dass nur die Km-Stands-Anzeige blau geleuchtet hat. Von den drei restlichen SMD's war nichts zu sehen
    Dann habe ich mit diesem Schaltplan: http://www.freak0815.de/Fahrzeughilf...Layout&Bel.pdf
    die richtige Polung der SMD's kontrolliert. Alles okay. Trotzdem funktionieren sie nicht.
    Weiß jemand zufällig woran das liegen könnte, oder ob die drei Sockel für die Tachobeleuchtung in Reihe geschaltet sind? Wenn ich die normalen Glühbirnchen einsetze funktioniert alles.
    Ich freue mich über jede Antwort ;-)
  8. #28
    Registriert seit
    01.03.08
    Beiträge
    3.944
    Wenn die original Lampen leuchten, würde ich mal vermuten, das die anderen kaputt sind.
  9. #29
    Starbase 12
    Gast
    Die SMD's habe ich geprüft . Sie sind funktionsfähig.
  10. #30
    Xeviltan
    Gast
    Dann würde ich so doch testweise einfach mal andersrum gepolt einbauen nur zum Testen.
