Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: motor bleibt an
  1. #1
    motor bleibt an
    Hallo ich habe da ein problem was mir kopfschmerzen verschaft.
    Wenn ich denn motor starte kann ich ganznormal fahren aber wenn ich dann
    den motor aus machen will und denn Schlüssel abziehe bleibt der motor an .
    Wodran kann das liegen????
    gruss Corsa 95
  2. #2
    Reddie
    Gast
    hahaha, an der mittelkonsole rumgeschraubt?
  3. #3
    Registriert seit
    08.03.07
    Beiträge
    277
    neues radio eingebaut ?
    du wirst dauerplus mit zündung verbunden haben.....
  4. #4
    Habe weder rum geschraubt noch ein neues radio es ist auf einmal aufgetaucht das problen von jetzt auf gleich.
  5. #5
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Corex
    Registriert seit
    06.01.07
    Beiträge
    2.317
    Zündschloss trennt den Kontakt vllt nicht mehr richtig
  6. #6
    das heist jetzt das ich ein neues brauche??
  7. #7
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Evtl. vor kurzem die Bremsleuchten gewechselt und 1-Faden/2-Faden Birnen vertauscht?
    Geht der Motor aus wenn du von der Bremse runter gehst?
    Wenns das nicht ist ist es sicher die Kontaktplatte am Zündschloß.
    gruß Acki
  8. #8
    also der Motor bleibt solange an bis ich die sicherung ziehe
  9. #9
    Moderator
    Avatar von TBX
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.536
    welche sicherung ziehst du da?
  10. #10
    klemme 15 die zweite unten von links
