Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anschluss Eton Pow 172
  1. #1
    mati
    Gast
    ich möchte gerne das serienmäßige Frontsystem im Corsa B gegen ein Eton Pow 172 tauschen.
    Laut Eton Einbauanleitung werden die Kabelfrequenzweichen vom Hochtöner mit dem Anschlusskabel vom Mittel-/Tieftöner zusammengeführt und dann am Radio/ Verstärker angeschlossen.
    Nun sind bei meinem Corsa aber serienmäßig vorne schon Hochtöner und Mittel-/Tieftöner verbaut. Kann ich jetzt einfach die Eton Hochtöner mit der Kabelfrequenzweiche an die Kabel der alten Hochtöner anschließen und die Eton Mittel-/Tieftöner gegen die alten Mittel-/Tieftöner tauschen?
    Oder muss ich die Hochtöner mit der Kabelfrequenzweiche und die Mittel-/Tieftöner zusammenführen, was dann ja bedeuten würde, dass die Kabel der alten Hochtöner keine Verwendung mehr finden?
    Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
    Vielen Dank im Voraus.
    mati
  2. #2
    Registriert seit
    22.07.06
    Beiträge
    3.124
    Nein du kannst es ruhig so machen. Das obige Kabel für den originalen Hochhöbet ist auch nur eine Brücke des unteren Kabels.
  3. #3
    Registriert seit
    09.05.07
    Beiträge
    237
    mal ne Frage.
    Passt das Eton Pow 172 System Plug n Play?
    Also passen die Lautsprecher hinter die originalen Gitter?
    Die Hochtönner passen da auch so hin?
    Muss man die mitgelieferte Frequenzweiche mit einbauen? ( Schwer ? )
  4. #4
    Registriert seit
    22.07.06
    Beiträge
    3.124
    Welches Auto denn überhaupt?
  5. #5
    Registriert seit
    09.05.07
    Beiträge
    237
    Sory, Tigra A.
  6. #6
    Registriert seit
    22.07.06
    Beiträge
    3.124
    Also. Die Frequenzweiche des POW ist ja nur ein kleiner Kondensator und kann und muss natürlich auch mit eingebaut werden. Von der Einbautiefe wird der Tieftöner nicht ohne Blecharbeiten passen.
  7. #7
    Registriert seit
    09.05.07
    Beiträge
    237
    Aber da gibt es doch diese Distanzringe für.
    Und Hochtöner am Originalplatz?
  8. #8
    Registriert seit
    22.07.06
    Beiträge
    3.124
    Ja selbst mit den distanzringen wird das nichts ohne blecharbeiten.
  9. #9
    Registriert seit
    09.05.07
    Beiträge
    237
    OK dann nit. Danke für die Antwort.
