Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Tempomat nachrüsten
  1. #11
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von corsa-pilot
    Registriert seit
    22.09.07
    Beiträge
    499
    Wird am "falschen" BCM liegen. Im corsa d Forum haben alle ein anderes Bj bei einen klappt es bei anderen nicht .
    Habe mir auch schon den Schalter gekauft. Muß dann auch noch mal zu opel fahren und die sollen gucken ob der frei zu schalten geht.
    habe da mal die liste aus den Corsa d Forum kopiert
    Bis jetzt nur den Tausch des BCM. Andere Möglichkeit hab ich noch nicht gefunden. Probiere ich zur Zeit aber noch.
    Ich habe eine Liste mit BCM Teilenummern erstellt mit dem Vermerk, ob es geht oder nicht.
    geht (?) = Nicht sicher. Anhand der Ausstattungscodes "sollte" es gehen.
    13142240 geht nicht
    13142241 geht
    13265077 ?
    13265076 ?
    13265078 geht
    13279900 ?
    13286030 geht nicht
    13286031 geht
    13286032 ?
    13308948 ?
    13308949 geht
    13308950 ?
    13301560 geht nicht
    13301561 geht
    13320629 geht
    13321078 geht
    13350673 geht (?)
    13351839 geht (?)
    13365698 ?
    13367920 ?
    13367921 ?
    13382213 geht nicht
    13382215 geht (?)
    13424260 ?
  2. #12
    Avatar von Corex
    Registriert seit
    06.01.07
    Beiträge
    2.317
    Zitat Zitat von nummer47 Beitrag anzeigen
    opcom reicht für die programmierung nicht aus. habs selbst durchgemacht.
    der tempomat wird in 3 stellen programmiert: instrument, motorSTG, BCM
    mit opcom kannst du nur eine dieser 3 stellen programmieren, ich glaube es war BCM.
    Bei mir gehts
  3. #13
    1,7dti opc
    Gast
    Bei mir lässt es sich auch im BCM freischalten. Jedoch funktioniert es trotzdem nicht. Habe die BCM nummer : 13320628
    Bei mir liegts wohl an einem Kabel das fehlt. Vom Lenksäulen Modul ( heißt das so?) Pin 20 ist nicht belegt. Deswegen wahrscheinlich auch der Fehlercode: Verbingung offen. Von pin 20 muss eine kabel zum BCM Pin 41 gehen. Den habe ich heute gezogen. Funktioniert aber trotzdem nicht. Entweder ist der Tempomat noch nicht richtig freigeschaltet oder es liegt doch am BCM.
    Hier noch ein link zu Schaltplan und zu einer Anleitung:
    http://www.opelkultur.de/index.php?i...ercnohnlrkrrl7
    http://wiki.corsa-d.de/images/Stromk...s%C3%A4ule.pdf
    Oder hat sonst noch einer eine idee?
  4. #14
    1,7dti opc
    Gast
    So jetzt funktioniert der Tempomat Das BCM hat einen stecker von vorne (richtung Motor) wo man nicht dran kommt. Da muss der Kabel angeschlossen werden.
  5. #15
    braucht man beim d corsa noch den kupplungsschalter oder ist der schon überall verbaut?
    wo finde ich das bcm um die nummer oben zu prüfen?
    hab mich mit dem d corsa noch nicht so beschäftigt.
    danke
  6. #16
    1,7dti opc
    Gast
    Am besten schnell gucken ob der Kupplungsschalter verbaut ist. Den sieht man ganz gut. Der sitzt direkt am Pedal. Das BCM befindet sich hinter dem Lichtschalter.
