Tankanzeige wackelt , weil sie zum Mond geht.
Verbrauch bei alle Corsa B´s sehr hoch!
Moin, hab mit meinem Kumpel gesprochen, er schaut die Tage nach dem Thermostat. Er meinte, mit etwas Geschick geht das wechseln ohne Zahnriemen runter zu machen.
Der ist erst ca. 10 tkm drauf, das wäre ja ärgerlich ihn runter zumachen!
Wie ist das mit dem Tacho? Ist der kaputt, oder muss man mit solchen Schwankungen leben?
Bei meinem alten Corsa hatte ich einen mit Drehzahlmesser, der schwankte nicht so stark.
Und Verbrauch hoch ist normal? Also finde ich nicht, mein alter X12SZ hat niemal soviel verbraucht!
Das selbe Problem habe ich auch... Fahre auch seit Anfang November nen Corsa B 1.4i Bj 93 und bin mit einer kompletten Tankfüllung ca. 350km gekommen.
Mittlerweile komme ich bei der selben Fahrweise ca. 520km mit einer Tankfüllung.
Erklären kann ich mir das auch nicht wirkliche...
Könnte sein, das sich das Steuergerät erst einmal auf nen neuen Fahrer einstellen muss, wegen dem Mischungsverhältniss vom Sprit.
Wer weiß wie der Vorbesitzer den Wagen bewegt hat. Kann durchaus sein das der Motor erstmal frei gefahren werden musste...
Wie hoch ist denn die km Zahl mit der man mit einer Tankfüllung fahren sollte... Sind die 500km gut oder müsste es mehr sein...
Habe vorher nen Zafira A 1.8i 16V gefahren und kam mit einer Füllung 650 - 700km und da war ein offener LuFi dauf
Gruß Chris
Das kommt doch ganz drauf an wie du fährst... Den Durchschnitt wirst du dir ja selber ausrechnen können.
So pauschal kann man das sicher nicht sagen. Nen Corsa kann man unter 7l/100km fahren oder über 9...
Ich hab mal beim Spritmonitor
(http://www.spritmonitor.de/de/uebers...=2&powerunit=2)
gefiltert nach Corsa B 60PS Automatik.
Da sind 17 Corsas aufgetaucht. Durchschnitt 8,81 L/100km (7,14- 10,11 L/100km)
Aber wenn tatsächlich dein Thermostat kaputt ist ist ein Mehrverbrauch doch erklärbar. Dann solltest du das reparieren lassen.
gruß Acki
Na gut Capu... Danke für die Infos...
Gruß Chris
Hallo
meine Freundin fährt ja seit kurzen den kleinen B Corsa 1,4-60PS.
Die Temperaturanzeige bewegt sich kaum,war bis jetzt noch nie in Richtung der 90Grad!
Benzinverbauch ist auch sehr hoch!
Nun vermute ich das es am Thermostat liegt???
da Morgen Zahnriemen,Spannrolle,Wapu.Thermostat gewechseln wird,denke ich das damit das Temperaturproblem behoben sein müsste oder???
Danke für eure Mithilfe!
