Oder könnte es sein das ein Sensor im Ars.....ist????
Noch kann ich die Teile Morgenfrüh besorgen!
Wenn die Temperaturanzeige sich ein bewegt, die Betriebstemperatur aber nicht erreicht wird, liegt es mit sehr großer wahrscheinlichkeit am Thermostat.
Auf der ersten Seite... 2. von unten mit 9.78L. Das war meiner!
Bin kein langsamfahrer. Von daher hat das Auto eigentlich immer soviel verbraucht. Der X16SZR Automatik von meinem Kumpel brauchte weniger Sprit ...
Komische Sache...
Ich habe bei mir auch damals ohne Grund auch den Wassertemp.-fühler gewechselt.
EDIT:
Aber der scheint es bei dir nicht zu sein!^^
Ich denke das Thermostat war defekt,nun geht schon nach kurzer Zeit die Temperatur auf 90 Grad,die Heizung verrichtet ihren Dienst nun 100%.Vorher nur Lauwarm!
Vorher hatte ich das Problem wenn ich die Heizung ausgeschaltet habe,das die Temperatur hoch ging,sobald ich wieder die Heizung eingeschaltet habe ging die Temperatur runter!
Gewechselt wurde :
Thermostat
Zahnriemen
Spannrolle
Wasserpumpe
Keilriemen
Haben gleich Zündkerzen,Motoröl+Ölfilter,Luftfilter sowie Pollenfilter gewechselt!
zum Benzinverbrauch kann ich noch nix sagen,der Verbrauch müsste nun sinken!
Na wenn du das mit der Heizung schon schreibst. Wird sich der Verbrauch bestimmt positiv verändern!
Alles richtig gemacht!
Bitte berichte für die Suche trotzdem noch .
