Aha ja ok, jetzt sind wir zusammen. Danke!
Phase 3 von Klasen wird wahrscheinlich ähnliche Probleme mit dem DV haben.
Ich probier das bei Gelegenheit mal aus.
@Dom
Wirst du noch eine Domstrebe verbauen vorn?
Ich glaube das könnte sinnvoll sein, den kleinen vorn noch etwas zu versteifen.
Würde den Wagen äußerlich auch so lassen wie er ist bis auf die genannten GSi-Teile. Je unscheinbarer desto besser!
Genau das ist mein Ziel Kai unscheinbar soll er bleiben und die beiden Dinge sind die die mir noch nicht gefallen des wegen werden die veränder sonst bleibt das so.
@Blackout: Weis net so recht hab mir ehrlich gesagt noch nie gedanken über ne Strebe gemacht deswegen ist auch noch keine verbaut. Aber mir gefällt das auch nicht mit den Löchern im Dom usw. glaub nicht das ich da eine Verbau.
MFG
Ja die Löcher, die muss man auf jeden Fall gut versiegeln von oben und unten.
Sag mal kannst du mir mal die Teilenummer von deinem Luftfilterkasten sagen, oder eine genaue Info, von welchem Fahrzeug der ist?
Beim Motorhalter ( Beifaherseite ) hast du den 3 Befestigungspunkt auf dem Radkasten ja nicht verbau soweit du mal gesagt hast, oder?
Da muss ja die Hülse verschweißt werden. genau an der Stelle sitzt der Kasten.
Ich hab den 3. Befestigungspunkt bei mir verbaut. Bekomm ich den Kasten trotzdem noch rein?
Was genau musstest du verändern um den an die Stelle zu bekommen?
Wie hast den befestigt?
MFG
@Blackout
du hast Post
Aber der Kasten ist vom Astra H Z16LET rein passen tut er nicht 1 zu 1 der muss etwas gekürzt werden an der einen stelle unten Links da er dort etwas zu groß ist für den Corsa Motorraum
MFG
Danke für deine Post.
Ja ich hab schon gesehen, dass es recht eng zugeht.
Ich glaub das könnte bei mir noch enger werden, weil auf der Seite ja noch der Einfüllstutzen der SWRA hochschaut...
Es war irgendwo im Thread auch mal die Rede vom C20let Kasten.
Ist bekannt, ob der etwas kleiner ist? Passt der Serien LMM sowohl in den Astra als auch in den C2let Kasten ohne Änderungen am Gehäuse vornehmen zu müssen?
Grüße
Die Rede war vom Caliba Turbo kasten ja mit C20LET, aber da es den bei Opel nicht mehr zu bestellen gibt und die auch in der Bucht sehr selten sind kannst du dir das gleich wider ausn Kopf Schlagen
MFG
nen Kollege von mir hat nen CLet - muss mich mal mit Ihm verabreden und mal nachmessen, wie groß der ist.
GGf. muss ich dann nochmal auf dich zukommen, wegen den Maßen deines Kastens. Damit ich mal vergleichen kann.
Sollte der Cali Kasten kleiner sein muss sich mein Kollege was anderes überlegen dann brauch ich seinen Kasten dringender
Kraft kommt von Kraftstoff,
erste Teile für die nächste Stufe
Walbro GSS 342.
MFG
Ok was hast du vor?
Mach nur so weiter und der Corsa hebt dir noch ab
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
