Extremes drehzahlabhängiges Pfeifen
Nabend Jungs,
fahr zureit das auto meiner Freundinn bis mein Calibra TÜV hat.
Jetzt zum Problem sobald ich ihre Anlage anmache (bzw den Verstärker),bekomm ich nen absolutes lautes Pfeifen beim fahren so wie ab und zu im standt.
Drück ich dir Bremse hör ich auch nen leichtes knacken in den Boxen,benutz ich die Scheibenwischer hör ich dieses auch in den Boxen.
Meine Freundin kommt mit dem Pfeifen vilt. klar aber ich nicht,das muss weg.
Habt ihr ne idee wodran das liegen kann?
Chinchkabel is ein neues Verlegt.
Kondensator is auch zwischen,
Massepunkt ist die Rückbankbefestigung (komplett blank gemacht)
Kabel liegen auch alle enfernt von einander ( Strom rechts,chinch links)
cinch gehört nach rechts oder über den mitteltunnel, strom egal, aber auch hauptsache weg vom cinch
cinch deswegen nicht nach links, weil da der fahrzeugkabelbaum langgeht und auch die relais unterm amaturenbrett sitzen.
bei mir ham sich damals massekabel von der endstufe und chinch berührt. das war die ursache.
Müsste das nich aber in jedem auto gleich sein? In meinem Corsa hatte ich damals Strom und chinch beides auf einer Seite und übereinander und hatte kein Pfeifen
das ist nicht überall gleich, zudem sind nicht alle geräte und kabel gleich empfindlich was störungen betrifft.
ich hatte bei mir im corsa zeitweise auch cinch und strom auf der beifahrerseite, aber über den fahrzeugkabelbaum hab ichs nie gelegt.
werd die Kabel ma rausfummeln und nur als Flugleitung legen,mal schauen obs dann noch da ist. Dann seh ich ja obs dadran liegt
Was viele unterschätzen..
nen ordentliches Massekabel von Karosse zur Batterie legen..
Kann auch schon wundert bewirken
wie dick sind denn deine kabel ?
Also der Querschnitt des Stromkabels hat kaum was mit dem Problem zu tun, du solltest einfach der Vollständigkeit halber von der Batterie im Motorraum zusätzlich ein 16er Kabel zur Karosse legen.
Ansonsten kanns auch sein das die Endstufe oder eine Ihrer Schrauben auf Karosse liegt. Meistens liegts aber an der Kabelverlegung wie schon gesagt wurde (und das mann bei Cinch-Kabel vielleicht nicht am falschen Ende spart).
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
