soo aktueller stand^^
chinch/remote ist getrennt von ls-kabel im mitteltunnel!d.h. alle kabel liegen getrennt!
wenn ich die masse vom hi lo adapter entferne, habe ich immens hohe klang einbußen!
habe den massepunkt der endstufe nochmal abgefeilt, ist komplett blank!
masse des hi lo adapters liegt am ?arbaig?, zumindest hinter dem handschuhfach an dem stahlträger! bevor jetzt ein argument von euch kommt, ich habe die masse schon direkt mit der batterie verbunden, störungstechnisch absolut kein unterschied!
piepen ist momentan nur die ersten 10s und ein knacken beim motorstart! ab und zu kurz auch noch zwischendurch!
könnte das am chinch/remote kabel liegen?
momentan ist folgendes verbaut http://www.toms-car-hifi.de/products...10qmm-CHP.html
Leg mal provisorisch ein anderes (besseres) chinchkabel...
ich krieg echt einen kollaps -.-*
neues chinch kabel gelegt, keine besserung
andere endstufe ausprobiert, piepen ist leicht weniger, aber nur wirklich leicht!
masse vom hi lo adapter auf endstufen masse gelegt
massepunkt der endstufe auf gurtschraube gelegt -->blech blank gefeilt, schraubenblech auch blank gefeilt, der kabelschuh der masse wird durch das schraubenblech auf das blanke bodenblech gedrückt....
könnte das evtl. am radio (sony cdx-gt33u) und am hi lo adapter liegen?
das habe ich noch nicht getauscht
so leute, hoffe jemand antwortet mir ^^
stand, s.o.:zusätzlich habe ich aus interesse meinen ipod an das chinchkabel angeschlossen, somit kann ich ja testen ob das chinchkabel i.o. ist und ob der verstärker sauber arbeitet. oder sehe ich das falsch?
wenn der ipod angeschlossen ist, sind absolut keine störungen da! z.b. das knacken beim motorstart ist nicht mehr das, kein piepen etc.!
somit ist der teil hinter dem hi lo adapter i.o.?!
könnt ihr mir denn ein gutes/günstiges radio empfehlen?
habe ja momentan das sony gt33u und wollte aufgrund dessen nicht mehr auf die usb funktion verzichten^^
was haltet ihr denn von dem sony gt35u? ist mit dem vorverstärker ausgang der chinch anschluss gemeint?
Ja ist er. Allerdings kannst du dir immer noch nicht sicher sein das es dann weg ist. Tippen würd ich mal drauf das auch mit einem anderen Gerät das Problem bleibt.
das ist ja mal totaler shit...
da dachte man, man bekommt das in 1-2 tagen urlaub hin, und nun
hmm,..werde nochmal mit der masse spielen, alle verbindungsstellen checken, vll habe ich ja auch litzen beim crimpen übersehen die irgendwo anliegen,....
auf jedenfall alle masse punkte (radio und adapter) auf den verstärker massepunkt legen, noch bin ich ein wenig am hoffen^^
und demnächst mal ein radio besorgen mit chinch ausgängen, zur not kann man das ja noch innerhalb 2 wochen umtauschen!
was haltet ihr vom gt35u oder gt39u? beide von sony, bin mit meinem jetzigen bis auf die nicht vorhandenen chinch ausgänge super zufrieden!
Kommt das Störgeräusch auch wenn du das Radio nicht im Schacht drin hast z.b. mal in den Händen halten und Musik laufen lassen ohne das er irgendwo berührt?!
ja das störgeräusch ist auch da wenn das radio nicht angeschlossen ist, aber dann sehr leise!
wenn ich ein externes gerät (ohne kontakt zum auto) wie meinen ipod an das chinchkabel hinter dem radio anschließe habe ich absolut keine schwierigkeiten!
denke das es wirklich der hi lo adapter ist, vor allem da das störgeräusch da ist wenn das radio abgeklemmt ist, und wenn ich den hi lo adaper abklemme, ist nichts mehr!
mal die tage ein anderes radio testen!
hast du keinen hifi verstärker daheim ?
klemm den mal vor den adapter und schau was passiert
hab noch ne alte aldi anlage, das könnte ich auch noch probieren^^
aber werde die tage, bin erstmal wech, mal ein radio bestellen und das probieren, zur not zurückschicken!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
