Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: tigra bj 94--viele viele probleme
  1. #11
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Kannst du vom Motorraum und vom Armaturenbrett noch mal Fotos machen. 'n bißchen hellere wenns geht? Ich kann auf dem Bild fast nichts erkennen.
    Hat der ein Serienlenkrad? Ist am Armaturenbrett was gemacht?
    gruß Acki
  2. #12
    Registriert seit
    19.05.06
    Beiträge
    2.558
    Schliese mich da dem "Acki" an.
    Ist im Innenraum sonst was gemacht?
    Hast du ein 3 oder 4 Speichen Lenkrad drin?
  3. #13
    tigra-16v
    Gast
    Hallo zusammen. Ich schieß euch heute nochmal ein paar Bilder bei Tageslicht. danke nochmal für die vielen antworten bis jetzt
  4. #14
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Übrigens bin ich 'ne Frau ;-)
  5. #15
    Registriert seit
    19.05.06
    Beiträge
    2.558
    uuuuuuuuuuuuuuups...
  6. #16
    tigra-16v
    Gast
    sodele meine DAME und Herren :-)
    Neue Bilder hab ich gemacht. Und das Airbagprolem ist auch behoben. War nochmal in ner anderen Opelwerkstatt und der hat nen Fehler gefunden. Das Lenkrad war mal demontiert und dadurch war der Fehler noch drin. Also die erste Hürde ist genommen.
    Bleibt noch Problem 2: Motor und Problem 3: Elektrik
    Vom Motor hab ich nochmal ein Pic gemacht und auf Bild zwei ist ein Stecker zu sehen den ich noch nicht zuordnen kann.
    Ich lad es einfach mal hoch :-)
  7. #17
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    *grins*
    Also die Sekundärluftpumpe ist vorhanden. Das passt aber irgendwie nicht zum Luftmassenmesser.
    Der Stecker könnte von der Seku sein. kannst du das lokalisieren ob die angeschlossen ist? Ich denke eher nicht. Die wird nur drin sein um vorzugaukeln das es eine Sekundärlufteinblasung gibt.
    Der Luftmassenmesser sieht aus wie der vom c16xe. Ansaugkrümmer und Seku wie vom x14/16xe.
    ABS hast du keins, also immer schön vorausschauend fahren ;-)
    Guck mal ob du irgendwo auf dem Block eine Motorkennung finden kannst.
    gruß Acki
  8. #18
    tigra-16v
    Gast
    Nach der Motorkennung haben wir gestern schon geschaut is aber nix mehr zu erkennen :-(
    der stecker könnte zu der pumpe gehören ja. was macht die eigentlich??? kenn das nicht vom Fiat her....
  9. #19
  10. #20
    Registriert seit
    09.05.05
    Beiträge
    4.600
    wenn der stecker von der seku wäre, dann würde sie ja nicht laufen beim kaltstarten, deswegen hier mal ne frage vornweg: bläst die seku beim kaltstart? sollte sich anhören als ob du nen kleinen staubsauger unter der haube hast
    der stecker kann auch vom motorhaubenkontakt sein, wenn der kabelbaum zu nem wagen mit diebstahlwarnanlage gehört, der sitzt nämlich dann am dom.
