Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: c20xe geht voll früh in begrenzer...
  1. #1
    Mein c20xe im corsa nervt mich zz voll.
    am freitag im 3. oder 4. (bin mir gerade nicht sicher) bei 5600 ist er mir in begrenzer gerannt und mkl an.
    Eben das gleiche spiel da ist er mir bei etwa 3000 im 3. Gang in begrenzer und wieder mkl an....
    Was könnte das sein???
  2. #2
    Blue83
    Gast
    hast du mal die steuerzeiten kontrolliert?
  3. #3
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Corex
    Registriert seit
    06.01.07
    Beiträge
    2.317
    Gemisch zu Mager, Zündung macht zu wäre die logischste Erklärung Gianni.
  4. #4
    Moderator
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    Check mal den kleinen Schlauch zum Benzindruckregler!
    Und mal Fehlerspeicher ausblinken wenn die MKL an war!
  5. #5
    @Blue83sorry...aber KA wie das gemacht wird.
    @Corex.....aber öl ist ok erst vorhin kontrolliert bevor das passiert ist..
    @Zero....was soll/könnte mit dem schlauch sein?
    Ja habe schon überlegt den mall auslesen zu lassen oder blinken!!
  6. #6
    Markus82
    Gast
    steuerzeiten heist ob die makierungen von den nockenwellrädern und der kurbelwelle stimmen wenn der motor auf ot gedreht ist.
    und mit gemisch zu mager ist nicht das öl gemeint (ist ja kein 2t motor) sondern das unter last das benzin luft gemich im brennraum nicht stimmt weil zuwenig benzin eingespritzt wird
    und der schlauch am benzindruckregler ist unterdruck weil der darüber gesteuert wird
    aber ganz erlich wenn du schon von so einfachen dingen nicht bescheit weißt dann lass da lieber einen fachmann ran sonst endet eine kleinigkeit in eimem totalschaden für den motor
  7. #7
    S.paco1223
    Gast
    servus
    ich hatte das selbe problem, allerdings beim astra 1.6
    habe eine motorwäsche gemacht und dabei ist der stecker vom ot geber voll gelaufen.
    im unteren drehzahlbereich gab es keine probleme und ab ca 4-5000 umdrehungen hat er den geist aufgegeben und die mkl ist angegangen. stecker trockengelegt und siehe da er lief wieder einwandfrei.
  8. #8
    Zitat Zitat von S.paco1223 Beitrag anzeigen
    servus
    Wo finde ich diesen Stecker????
    Weil letztens habe ich eine Motorwäsche gemacht
  9. #9
    Moderator
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    Les doch erst mal den Fehlerspeicher aus!
    Hast du nach dem Schlauch zum Benzindruckregler schon geschaut?
    Der Stecker vom KW Sensor ist es zu 99% nicht!
  10. #10
    also wegen dem fehlerspeicher habe ich leider zz niemand!!!
    nach dem schlauch habe ich geguckt und sieht alles ok aus.
    nach dem sensor habe ich noch nihct geguckt!!
