Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Klackern aus dem Radkasten vorne
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Neuro_I
    Gast
    Hallo wiedermal ,
    und zwar geht es heute um ein Auto das demnächst wieder zum TÜV muss.
    Leider gibt es jedes mal wenn nach links eingelekt wird (um so stärker um so lauter das Geräusch) ein seltsames "klaken" aus dem Radkasten vorne Fahrerseite.
    Um so langsamer gefahren wird und gelenkt und so deutlicher ist das klacken zu hören. Bei höherer Geschwindigkeit ist kein klacken mehr zu hören. Kann aber vielleicht damit zu tun haben das dann nicht mehr so stark eingelenkt wird.
    Also wie gesagt, bei langsamer Fahrt, stark einlenken => fieses klacken vorne Radkasten Fahrerseite.
    Wäre super wenn mir jemand bei der Diagnose weiterhelben könnte
    Danke schon mal,
    Grüße,
    Neuro_I
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Registriert seit
    12.01.10
    Beiträge
    214
    Hast Du das auch bei rechts kurven ? Schon mal das Rad abgebaut und nachgeschaut ob da irgentwo beschädigungen sind ? Es könnte auch das Antriebswellengelenk sein . Geräusche beschreiben ist schwer , ich weis . Aber Ferndiagnosen sind noch schwerer . Berichte mal .
    Gruß Corsa204
  3. #3
    Neuro_I
    Gast
    Danke erstmal für deine schnelle Antwort.
    Nein das Geräusch ertönt nur bei linkskurven. Das Rad hab ich auch schon deswegen unten gehabt. Aber so auf den ersten Blick sieht man nichts.
    Da du aber Antriebswelle erwähnt hattest.... Mir ist beim genauen betrachten aufgefallen das die Manschette der Antriebswelle eingerissen ist. Könnte das er ursprung sein? Wie Fatal ist das für den Wagen?
    Grüße,
    Neuro_I
  4. #4
    Registriert seit
    31.12.05
    Beiträge
    1.524
    Grüße,
    Neuro_I
    Wenn das Fett aus der Manschette raus ist, fängt es irgendwann an Geräusche zu machen.
  5. #5
    scott42.030
    Gast
    das kenn ich
    das ist bei mir auch..auch linke seite beim einschlagen..am schlimmsten ist es bei mir,wenns draussen nass ist..klingt merkwürdig..aber ist so..ein fehler hab ich schon gefunden..bei meinem spurstangenkopf ist die manschette eingerissen..aber ob es daran liegt..mal schauen..
  6. #6
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    818
    das knacken der antriebswelle macht sich besonders beim beschleunigen in einer kurve bemerkbar... und ist meist weg wenn du nicht beschleunigst...
