Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Seat Cupra Spoilerlipper am Corsa b Facelift
  1. #11
    Twovoiceman
    Gast
    hab schon gewinde drinne
    aber tiefer geht nicht laut gutachten
  2. #12
    Senior Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    6.589
    komisches fahrwerk oder komisches gutachten
  3. #13
    Twovoiceman
    Gast
    na wo soll ich denn noch tiefer
    dann schleift er im radkasten vorne
  4. #14
    musste 13zöller drauf machen
  5. #15
    Twovoiceman
    Gast
    bleibt der umfang der bereifung genau so!
    sprich durchmesser
  6. #16
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    6.589
    das is aber net dein ernst oder?
    dann muss man eben zur freigängigkeit den radkasten bearbeiten
    was meinst wie das leute mit 17" oder so machen?
    meinst die legen den corsa so lange hoch bis es nimmer schleift?
    und kleiner tipp,bei nem gewindefahrwerk ist der tiefste punkt immer der gleiche egal wo du deine feder hinschraubst
    wenn es also weiter runtergeschraubt schleift,dann hat der tüv beim eintragen was falsch gemacht
    ich hatte ne gsi stoßstange dran, 7,5x17 und hatte 4cm zur gsi lippe,also geht das alles tiefer ohne zu schleifen
    aber das ist genau der "murks" punkt an der sache,wenn man nimmer tiefer kann weils an der bearbeitung der radkästen scheitert,dann baut man sich eben die stoßstange 10cm tiefer
  7. #17
    Bugs
    Gast
    Also den Frontspoiler findeste auch an diversen anderen Seats, also kann man die auch TDI Lippe nennen.
    Ich find die zu klobbig und wenn die richtig befestigt ist, da kann man auch mal den kompletten Stossfänger liegen lassen.
    Gruss Mike
  8. #18
    Registriert seit
    09.05.05
    Beiträge
    4.600
    fehlt da nicht schon die serienlippe?
    und an dem wagen da so nen dick aufgesetztes plastikteil vorne dran wird kacke aussehen. da würde ich eher mal gucken, dass ich die ballons loswerde und das ding runterschraube.
  9. #19
    Twovoiceman
    Gast
    Habe fertig Meister!^^
    Und finde sieht ganz gut aus
  10. #20
    Registriert seit
    09.05.05
    Beiträge
    4.600
    mach mal nen bild von der seite
    also mit verglichen mit dem vorfaceliftcorsa weiter oben sieht sie am facelift dann doch besser aus. wahrscheinlich, weil die schürze an sich ja auch ne breite öffnung unten hat.
