Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Zv-Steuergerät von Astra G in Corsa B
  1. #11
    Registriert seit
    08.03.10
    Beiträge
    333
    Das ist ja nur so ein kleines Plastikdingelchen und ich wills nicht einfach zerbrechen. Hebelt man das Teil raus oder sollte man den Kram drumherum wegschneiden?
  2. #12
    einfach mit ner zange rausziehen oder hebeln.ist wie gesagt ein bissel eingeklept dürfte aber nicht zerbrechen....
  3. #13
    Anschlußplan für die kompl. ZV inkl. Stg kann ich auch rausgeben! Transponder gehen scheiße schwer raus! aber es geht!
    außer Astra Gpassen auch Omega B und Vectra B!
  4. #14
    Registriert seit
    08.03.10
    Beiträge
    333
    ma schaun, vllt krig ichs auch hin einfach den anderen Transponder in der Wfs einzutragen
    @Kombinator&Tinchen: ich hab dir ne pn geschickt
  5. #15
    Poste mal mein Problem in diesen Thread, denke hier ist es besser plaziert als in dem festgepinnten Thread
    Also nachdem ich schon bei 2 Tigras auf Astra G Funk ZV umgerüstet habe (beide hatten Serien-ZV) und alles sofort funktioniert hatte, habe ich nun bei meinem Corsa B das Problem daß die ZV nur über die Schlüssel aber nicht über Funk funktioniert. Anlernen blieb auch ohne Erfolg. Steuergerät und Sender stammen aus dem gleichen Auto und sind verheiratet. Nun meine Fragen:
    a) die Belegung des ZV Steckers müsste doch bei Tigra und Corsa identisch sein?
    b) Mein Steuergerät hat die Teile-Nr. 24410018 CL. Mein E.P.C ist 5-6 Jahre alt und kennt die Nr. nicht. Wer kann mir dazu was sagen?
    c) bei Dauer-Drücken auf Schließen auf dem Sender blinkt die LED in gleichmäßigen Abständen, bei Dauerdrücken auf öffnen aber nur einmal, läßt sich daraus vielleicht was ableiten und
    d) der Schlüsselbart fehlt mir noch, ist bestellt. Habe das Anlernen mit meinem Corsa Schlüssel im Zündschloß und dem Astra Sender in meiner Hand durchgeführt, denke ja nicht daß dafür der Astra Schlüssel komplett sein muß...oder doch?
    Danke euch und guten Rutsch und alles Gute für 2011!!
  6. #16
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Icebreaker-
    Registriert seit
    07.06.04
    Beiträge
    808
    Ich kann dir soviel sagen:
    Corsa b Bj 95 funktioniert
    Corsa b Bj 2000 funktioniert
    Tigra Bj 96 funktioniert
    Tigra Bj 99 funktioniert
    Solange du ein Steuergerät von Kiekert nimmst, sollte es funktionieren.
    Das Steuergerät braucht nur Strom und Masse. Schon sollte es schalten. Es könnte natürlich sein, dass das Steuergerät im Sack ist. ( eher selten)
    Pin 11 Masse
    Pin 9 Dauerstrom Sicherung 13
    Pin 3 Zündungsstrom Sicherung F18
    Da aber die normale ZV geht, gehe ich von deinen Sendern aus. Wie die blinken muß, weiß ich allerdings grade nicht. Normal nur einmal kurz, wenn du eine Taste betätigst.
    Mit deiner Teile nr kann man auch im aktuelle Online *** nichts finden. Aber das kennt man ja schon. Tippe mit dem Anlernen hat nicht geklappt.
  7. #17
    So, das Steuergerät das ich hatte ist jetzt im Sack, da geht gar nix mehr, also brauche mal wieder ein neues. Könnte eins von Kiekert bekommen mit der Teile-Nr. 24416615 und EK. Ist lt. Infos die ich bekam ohne DWA. Kann ich das nehmen oder brauche ich eins von Bosch oder eins mit CG....?
    Danke und Grüße
  8. #18
    Haesel
    Gast
    Du musst eins nehmen incl. Sender. Kiekert sender kann man nicht auf Bosch Steuergeräten anlernen und umgekehrt. Am besten immer mit Sender.Hatte deins Alarm ? Auf welchem Pin wurde da die Led gelegt ?
