Ja es gibt da ganz nackte... Wo nur die Lautsprecher Pins belegt sind... Ohne Radiovorbereitung ab Werk (und ohne ZV/eFH) ist der ganz leer, aber vorhanden...
@ Capu
ja kann möglich sein, so genau weiß ich es nicht, aber warum er dann fragt ob der Stecker passt, bleibt mir ein Rätsel....irgendwas passt eben nicht....vielleicht gibt sich der Threadersteller ja mal die Mühe ausführlich und verständlich zu beschreiben was er nun eigentlich möchte, denn meine Glaskugel habe ich derzeit verliehen ;-)
Die Intention der Frage liegt imho im Unwissen darüber ob der Tigra Innenkabelbaum Stecker auf die Corsa Tür-Kupplung passt, wenn er den Kabelbaum denn dann umrüstet...
Das ist doch alles gar nicht soooo schwer zu verstehn...
ES kann passen, es muss aber nicht passen. Je nach Baujahr und Ausstattung sind nämlich die Plastikaufnahmen, die ineinander greifen verschieden geformt und dann könnte es auch mal nicht passen.
- Kabelbaum vom Corsa mit Seitenairbag passt am Türstecker nicht an den Kabelbaum vom Tigra ohne Seitenairbag.
- Türkabelbaum vom Tigra paßt nicht in die Tür vom Corsa (Länge der Tür / des Kabelbaums ist anders).
- Innenraumkabelbaum liegt im Corsa häufig komplett auch wenn Türkabelbäume und Türausstattung nicht konplett ist.
- Innenraum-Kabelbäume Corsa-Tigra sind nicht 100% identisch, aber der Änderungsaufwand ist nicht extrem.
gruß Acki
- Innenraumkabelbaum liegt im Tigra häufig komplett auch wenn Türkabelbäume und Türausstattung nicht komplett ist.
@ Capu:
Könntest du lesen, dann würdest du merken, dass es ein Zusatz zu den anderen Ausführungen war.
Ich kenn mich damit schon aus, da ich bei meinem die Spiegel nachgerüstet habe und weiß worauf man achten muss.
@ Stev'sTigra
er hat das geschrieben.....weil ich im prinzip nen paar Postings vor Dir genau das gleiche geschrieben habe!
@ botta
ist aber alles halb so wild.....zieh dir die Kabel doch nachträglich ein, haben wir auch schon gemacht, ist zwar ne gute Arbeit :-/ aber sieht am Ende aus wie original!
Mit Kabel einziehen meine ich nicht so ne fischerei wie Löcher in den Stecker bohren und Kabel durchlegen sondern den Stecker mit Kabeln bestücken! Geht ganz easy, dauert aber!!! Zumal man im Innenraum auch viel rausschrauben muss wenn mans ordentlich verlegen möchte!
Weil bedenke mal wenn du jetzt hergehst und den kompletten Innenraum Kabelaum tauschen möchtest, das ist auch nen heiden Arbeit und bei deinem kannst du dir wenigstens sicher sein das alles in Ordnung ist, vielleicht hat der den Du einziehst irgendwo nen Kabelbruch und glaub mir es ist nichts ätzender als nach defekten Kabeln zu suchen....als immer das nächste Kabel durchmessen etc!
Würde die Idee mit den Kabel nachträglich verlegen anwenden. Ist Arbeit, aber dann kannste dich nachher umso mehr drüber freuen wenn dus geschafft hast :-)
