jetzt hab ich es glaub ich verstanden.....
Dir fehlen die TÜRKABELBÄUME....ich hab die ganze Zeit gedacht du meintest du hast keine Kabelsätze vom INNENRAUM zur Tür, deswegen war ich so verwundert! :-)
Ob die passen kann man gar nicht so pausalisieren. Es gibt Versionen die du übernehmen kannst, andere wiederum nicht.....
und wenns nur um die Belegung geht...ich hab mir da Spezialwerkzeug damals gekauft, da muss NICHTS gelötet werden kann man einfach die Kabel UMSTECKEN!
Sorry aber da kann Dir keiner ne 100%ige Antwort drauf geben. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich glaub selbst von Corsa B zu Corsa B gibt es ab und an verschiedene Verbindungen....
da hilft eigentlich nur zu schauen was für Steckverbindungen du hast sprich flache oder runde und die dann mit deinen vergleichen! eine flache Version harmoniert dann eben nicht mit dem runden Gegenteil und umgekehrt.....
hoffe weißt wie ich das meine?
Nur mal ne Frage.
Kann man nicht im Prinzip den kompletten Tigra Kabelbaum legen? Sind für hinten die Anschlüsse für Licht, Scheibenheizung und ZV Kofferraum nicht identisch mit Corsa?
@ Maverick puh machen kann man viel aber meinst nicht das ist nen wenig viel Aufriss nur um ZV und el FH nachzurüsten? Ist meiner Meinung nach absolute Zeitverschwendung ;-)
möglich ist es schon einen tigrakabelbaum in den corsa zu bauen, je nach dem welchen motor du hast , nur wenn du einen x10xe oder x12xe hat dann ist es noch schwieriger den umzubauen da diese zwei motoren das stg am motor dran haben und nicht im fußraum des beifahrers ,somit müstest du den dann komplett umstricken was nicht lohnt.
dann must du dir aber auch im klaren sein das ein kompletter armaturbrett kabelbaum auch nicht mal eben schnell gewechelt ist.
wenn es nur efh und zv ist könntest du auch die fehlenden kabel nach ziehen du mußt halt nach denen kenntinssen und fähigkeiten entscheiden was die besser wahl für dich ist.
einen stromlaufplan dafür sollte man im "wie helfe ich mir selbst" buch finden, hier im download bereich ist bestimmt auch einer zu finden, oder bei einer freien werkstatt; die können den raussuchen und ausdrucken das sollte dann auch für paar euro in die kaffeekasse erledigt sein.
@ Bastler glaub nich ganz wenn ich das jetz richtig versteh was du meinst hört sich das an wie die kabelbäume die in der tür selber sind.
aber die sind drine .
also glaub das hengt alles am innenraum kabel baum drane... und ich bräuchte nur den stecker mit 20cm kabel das würde rewichen...
aber passt der vom tigra da das dann die frage
gruß
nico
sorry aber ich versteh echt nicht was du meinst.....
wenn du aus der Nähe wärst könnte ich dir das besser erklären, so habe ich das Gefühl das wir aneinander vorbeischreiben :-/
sorry ich klink mich aus!
es gibt ja nach ausstattungs variante verschidene innenraum/amaturenbrett kabelbäume. und verstehe ich dich jetzt richtig dein jetziger corsa hatte 0 ausstattung in den türen noch nicht mal lautsprecher denn sonst währen schon die genannten stecker mit dem gummi schutzschlauch von der karosserie zur tür drinne. nur je nach ausstattung sind diese stecker mehr oder wenigermit kabeln belegt
@ markus
genau das meinte ich ja auch, deswegen klinke ich mich jetzt da aus, weil ich es nicht versteh, weil jeder Corsa sowas hat und wo das Problem jetzt ist da selbst nachzusehen weiß ich auch nicht. Aus dem Grund hatte ich in nem Post gefragt ob er die Kabel abgeschnitten hat oder?!?
Ist mir irgendwie zu hoch!
@ Capu
kann auch nicht passen, weil sonst würde er kein Foto von ner Tür posten und fragen ob der Stecker passt? (Ich gebs auf)
und ich weiß nicht genau wies beim Corsa ist, aber sind da die Kabelbäume nicht sowieso vollbelegt? Oder gibt es da auch nackte Varianten?
ICh mein wenn in die Tür nur die zwei Kabel von den Lautsprechern gehen heißt das ja nicht automatisch das im Stecker auch nur 2 Kabel drin sind.....
so wie ich ihn verstanden hatte fehlt ihm der Stecker im Fahrzeug, sonst würde er ja nicht fragen ob der Stecker passt (weil sonst könnte er ja einfach nachsehen?!?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
