VIP (Spender)
Lebt im ForumLebt im Forum
Der geht abruppt aus? Also wie als wenn einer nen Schalter umlegt? Kein Ruckeln, schlucken, röcheln?
Ist die Zündung dann noch an, wenn der ausgegangen ist?
So wie sich es anhört, könnte die Ursache elektrischer Natur sein...
Irgendwo ein Wackelkontakt, ein Kurzschluss oder Ähnliches...
ich hatte das mal, das im Sockel für das Sprittpumpenrelais sich die Kontakte nen bisschen zu weit verbogen hatten und da ist zwischendurch einfach mal das relais ausgestiegen. Oder das Relais selber hat einen weg.
Das sitz auf der Beifahrerseite im Fussram unter der A-Säule hinter der Verkleidung aufm Steuergerät.
Von wo genau ausm Norden kommste den wech?
VIP (Spender)
Aber müsste der dann nicht auch erstnoch ein bissl ruckeln und röcheln, bis der ausgeht?? @mephist
@TE
Kommt denn die MKL?(Motorkontrollleuchte)
Hey, vielen Dank für eure Antworten!
Ja er geht einfach so aus, ohne ruckeln oder sonstiges. Und dann steht man da wie doof und kriegt ihn nicht mehr an Die Zündung ist an und die Motorkontrollleuchte leuchtet auf.
Ich komme aus Kreis Pinneberg
Achso ich habe ganz vergessen zu sagen das die in der Wekstatt noch meinten: es könnte evtl. das AGR oder eine Sensor sein aber die wüßten es nicht und alles neu machen nur auf Verdacht kann man ja auch nicht Dann können die alles ausprobieren
@icetiger
mhhh..... jetzt wo du das sagst?!
Dann kanns ja eig nur an der Zündanlage liegen. Es ist auf einmal GARKEIN Funke mehr da und schups isser aus. Da fällt mir nur der Kurbelwellensensor, mit nem Kabelbruch, ein?! Aber dann müsste doch eigl nen Fehler hinterlegt werden.
@Tigraisthebest
guck mal im Downloadbereich da gibst ne anleitung wie man den Fehlerspeicher ausliest und das Ergebnis postes du dann bitte hier.
Edit: Ja aber beim AGR würde er auch rückeln, mir der Drehzal schwanken usw. halt nen biss rumzicken bis er dann ausgeht. Aber net einfach so.
Soooooo, jetzt habe ich ihn in eine andere Opelwerkstatt gebraucht und siehe da, die ersten die den fehler gefunden haben. Es ist ein Kabel am Motor (jetzt weiß ich nur gerade den genauen Name nicht *g*) Wundert mich nur das die andere Werkstatt tausend mal geguckt hat und den nichts gefunden hat.
Die Werkstatt jetzt meint, die haben einfach drum herum repariert und den nicht wichtigen Fehler gesucht. Naja nun hoffe ich es geht alles gut und mein TIGER kann wieder ordendlich fahren
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
