Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: hilfe kw gewindefahrwerk einbau
  1. #1
    carlosjunior
    Gast
    ich brauche dringend hilfe beim kw gewindefahwerk.
    ich habe die (mutter siehe im bild unten rechts)
    nicht eingebaut bekommen.
    kommen die auf die Feder oder unter die feder?im eingebauten zustand müssen ja die kw schriften lesbar sein also nicht auf dem kopf gestellt oder??
    wo ist da der trick ich habs net hinbekommen
  2. #2
    Registriert seit
    11.01.08
    Beiträge
    3.772
    Einfach mal im Gutachten gucken.
    Der Verstellring kommt nach oben.
  3. #3
    carlosjunior
    Gast
    ich habs so versucht aber vom gefühl her war es für mich falsch
  4. #4
    wie schon sgtsaad sagt. Die Mutter kommt unten hin.
    Da wenn du sie verstellst du die Feder ja in dem Sinn zusammen drücken willst um tiefer zu kommen!
  5. #5
    die zahlen können auch aufn kopf stehen. das ist nicht das problem. hauptsache sie sind überhaupt auf der feder zu finden.
    der verstellring kann nur in einer lage verbaut werden (aufgrund der form/bauart ist dies von hersteller zu hersteller unterschiedlich).
  6. #6
    Registriert seit
    09.05.05
    Beiträge
    4.600
    sgtsaad hat aber OBEN geschrieben
  7. #7
    könnte wenn er wollte Admin
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Schau doch einfach im Gutachten, da stehts drin. Wenn da so Papiere bei sind, dann muß man die auch lesen!
  8. #8
    carlosjunior
    Gast
    ich glaub manche lesen nicht richtig
    1. ich habe keine papiere also kann ich es auch nirgendwo ablesen
    2. der eine sagt oben und der andere sagt unten einbauen was denn jetzt???
  9. #9
    hansihat
    Gast
    Benutz doch mal google Bilder!
    http://www.auto-master.ch/images/KW%20Var%201.jpg
  10. #10
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Es ist ja auch so schwer mal eben in ner Minute auf die Seite von KW zu gehen (Shop) und sich für nen Variante 1 Basic (was deins wohl sein wird) das Gutachten und die Einbauanleitung als PDF runterzuladen...
    Manchmal bekommt man echt den Eindruck hier rennen nur Voll-Honks rum...
