Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 59
Thema: Wegfahrsperre x16xe
  1. #21
    Senior VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    oder alter Transonder nicht aus dem Schlüssel entfernt?
    von was auf was wurde umgebaut? Hatte der alte schon ne WFS oder mußte die Ringantenne neu verkabelt werde?
    mbbilican
    Gast
    Von c14se auf x16xe,hat vor dem ausbau im tigra funktioniert,alle drei teile aus einem auto.Es ist nur eine blau-rote leitung und die etwas dickere rot-blau oder irre ich mich?Und dann im motorraum hatte ich nur drei leitungen beim tigra sind es sechs schwarz-rot,blau-weiss und blau-grün,danke im voraus
    Der alte hatte keine wfs,ist mit tachowelle
  3. #23
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Hast du was neu verkabeln müßen?
    Die dicke rot blaue ist für die kraftstoffpumpe, die andere für die WFS. der Stecker sollte eigentlich 1zu1 passen.
    den Stecker den du meinst ist der x2.
    schwarzrot- Anlasser
    blaugrün- öldruck
    Schwarz- Zündungsplus
    braun- Masse
    blaurot- Tachosignal
    blauweiß-Lichtmaschine Erregung
    mbbilican
    Gast
    Ja die ringantenne,da sind zwei blau-rote leitungen,aber wfs geht trotzdem nicht raus,der stecker im beifahrer fußraum passt auch,die wfs blockiert immer noch,war bei opel zwecks deaktivieren der wfs können mir nicht helfen,bin mit meinem latein am ende
    Ringantenne hat zwei blau-rote am pin 6 und 7 wo müssen die dran ,die ringantenne hab ich an den stecker x5 im beifahrer fußraum angeschlossen oder dazwischen geklemmt
  5. #25
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    die eine Ader muß zum Stecker x5 und die 2te zum Tachostecker Pin 25..
    mbbilican
    Gast
    Danke für deine Hilfe,hab jetzt ein Steuergerät ohne wfs besorgt,da wohl das stg ein weg hatte sagte man bei Bosch,jetzt läuft die karre.Eine Frage hätte ich noch bringt ne domstrebe was?
  7. #27
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Da könntest du mal hier in meinem Bericht lesen:
    http://www.corsa-tigra.de/2/25/11308...domstrebe.html
  8. #28
    mbbilican
    Gast
    Hallo,bräuchte noch mal eure hilfe,wfs braucht es die leitung die zum tacho geht weil das tacho mit welle ist
  9. #29
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Ja braucht er selbst das Tacho mit Welle hat den Abgang...
    http://www.corsa-tigra.de/52/53/1098...sch-welle.html
    mbbilican
    Gast
    Wo hole ich den wegstreckenzählersignal her wollte einen elektrischen plasma tacho einbauen geht das überhaupt.
    Danke!
    Mfg
