Ich mein , das ist schon ein wenig fummelarbeit.....
Aber ich denke die Werkstatt hatte einfach keine Lust^^
hallo,
hier ist ein pic von den AEs
Hallo
Musst aus deinen Scheinwerfern die stellmotoren rausmachen und rein in die angels
http://www.team-corsa.de/index2.html
Da gibts nen workshop mit klarglasscheinwerfer aber vom prinzip das gleiche
@ Schreibersockel
danke, das ist eine große hilfe, aber wo genau müsste ich den motor der eLWR denn in die AEs einsetzten?
Daniel
Hi
So wie es aussieht auf dem bild in den ganz rechten da wo nichts ist
da solltest du den reflektor sehen
Geht ziemlich streng rein der nippel aber bissl wd40 drauf dann flutscht das schon
freut mich dass i dir helfen konnte
Hallo
Hab grad nochmal die bILDER im ebay angesehen kann es evtl sein, dass die Angels ned für elektr. leutweitenregulierung sind???
@ Schreibersockel
da wo nichts ist, sagt die Werkstatt kommt der blinker rein, aber da sitz auch bei den Serienscheinwerfern der Motor wenn ich mich nicht irre.
Das ist ja mein Problem, ich habe diese AEs gekauft aufgrund das was in dem Roten Text über dem Golf steht. Und jetzt sagt mir die Werkstatt das es nicht funktioniert, weil da ja auch manuelle Einstellrädchen sind
Hmm Ja steht da
Ich hab auch angels aber da sah das anders aus und da war ne kleine aussparung für die lwr
Vergleich mal die größen
wollt grad auch bemerken,was da extra in rot steht:
Bitte folgende Hinweise beachten:
Wenn Ihr Fahrzeug über eine elektrische Leuchtweitenregulierung (Höhenverstellung des Scheinwerfers mittels Drehrad im Fahrzeug) verfügt, ist es bei unseren Scheinwerfern kein Problem diese Funktion der elektrische Leuchtweitenregulierung wird unterstützt.
also, nach dem ebay bild kommen die blinker nach aussen/auf deinem bild in den freien sockel.
"GEEIGNET" ist natürlich schön formuliert
wenns patu nicht klappen will,dann schreib oder ruf einfach nochmal bei baunsal an und schildere denen dein problem.
