Wie wechselt man den Abs-Ring?
Hallo Jungs,
wie wechselt man den Abs-Ring?
Muss die Antriebswelle auch raus?
Wie lange dauert es?
Muss noch ne Achsvermessung machen, soll ich die danach oder davor? Hab nämlich spurstangenköpfe gewechselt?
Die Ringe sind aufgeschrumpft, wenn mann den Kopf "gut" wexelt kann mann ohne die Vermessung auskommen, aber besser ist es die 45 € zu investieren.
Wie aufgeschrumpft?
Der Ring ist gerissen , dreht durch, kann man leicht drehen.
Den Abs Ring kann man einzeln kaufen.
Jo, der wird "warrm" gemacht, damit sich das Material ausdehnt.
Dann den Ring an die richtige Stelle bringen und einfach abkühlen lassen, dann isser wieder fest.
Wie genau, wie warm und wie leicht das geht weiss ich nicht, hab das noch nie selber gemacht.
Alternativ neues (oder gebrauchtes) Aussengelenk für ABS kaufen, da ist ein ganzer Ring drauf
Besorg dir beim Schrotti ein gebrauchtes Gelenk, den Ring bekommst du nie sauber drauf!
Aber schön die Zähne zählen !!!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
