Motorumbau von 1,3i auf 1,5dt
Ich möchte meinen Corsa von 1,3 (Benzin) auf 1,5 (Turbodiesel) Umbauen.Kann mir da jemand behilflich sein auf was ich achten muss?
Ich habe den Motor vom 1,3 schon raus, bin aber draufgekommen dass die Halterungen nicht passen. Kann man die einfach Umschweißen oder ist das nicht so das wahre?
Bitte helft mir!!!!!!
Der Motor kommt aus einem Schlachtauto was ich auch bei mir stehen habe!
Danke für eure Unterstützung!!!
öhm ich hab keine ahnung davon ... aber den Tankstutzen mußt auch umbauen sonst wirst wohl keinen Diesel reinbekommen
na wenn du das Spenderauto vor dir hast, dann kannst du doch die Halterungen übernehmen oder abkupfern.
Halterungen kannst dir selbstverständlich selber schweißen, wenn du willst und schweißen kannst.
Was für Materialstärke für Halterungen usw. kann dir dein Tüv weiterhelfen der dir das ganze auch später abnehmen soll.
ja einfahc alles aus dem Spenderauto umbauen an haltern, is doch kein ding.
Aber wo gabs nen 1,3er im corsa`???
tippe jetz einfach mal dreist auf corsa a mit vergaser
musst jedenfalls auch den tankstutzen und den tank (benzinpumpe weg) umbauen. motorhalter sollte man fürn a-corsa bekommen evtl. mal schrottgroßhändler fragen. ansonsten brauchst du auch noch:
-anderen kühler
-anderen tacho
-leicht geänderten auspuff
-aufpassen dass du an TD keine Wegfahrsperre dran hast sonst musst du die mit umbauen
wenn du schon umbaust dann bau dir gleich ne ladeluftkühlung ein. wirkt bei dem motor wahre wunder. und schweiß dir ein blech um die lichtmaschine damit die ned die ganze siffe von der straße abfängt. bei fragen bin ich gerne offen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
