Hey Leute!
Wir sind grade dabei umzubauen.
Motor ist drin! Endlich!
Jetzt haben wir das Problem das wir das Benzinpumpenrelais nicht zum schalten kriegen!
Die Relais sind im Beifahrerfußraum mit dem neuen Steuergerät vom Astra F GSI 16V.
Wir haben versucht es anzuschließen aber sobald wir die zündung angemacht haben kam die Pumpe einfach kein Signal!
Dann haben wir das Relais einfach mal überbrückt und dann kam natürlich auch Sprit am Motor an.
Geht es eigentlich das wir nur den Anlasser, Krafstoffpumpe und Zündung anschließen, dass wir ihn zum ersten mal laufen lassen können? oder muss der ganze quatsch dran wie diagnose, wegfahrsperre ect.
Kann mir jemand sagen welches Kabel vom C20XE baum an das Corsa Benzinrelais angeschlossen werden muss.
von der zündung ( motor ) geht ein kabel ab. 2x braun, 1x schwarz, 1x rot. da ist ein stecker dran. das weibchen dafür haben wir auch gefunden. aber das ding ist einfach nur auf nem stück blech. muss das einfach an masse angeschlossen werden?
und wie man die zündung anschließt
Ja eine Menge fragen
Wär super wenn da jemand nen Tipp hat
