Ist ein Fehler hinterlegt wenn der Motor ausgeht?
Könnte der KWS sein.
Hatte ich erst letzten Monat. Hab am Kabel gewackelt und aus war er.
Fehler wird bei dem Defekt keiner gesetzt weil der Fehler zu kurz auftritt.
Fehler werden erst über 3sek Dauer gespeichert.
Wackel mal an dem Kabel des KWS. Ist beim X10XE und X12XE auf der Rückseite des Motors. Recht besch**** zum erreichen.
PS. zudem wäre es hilfreich deinen Motortyp zu erfahren
Da er alte Vorfacelift Stoßstangen und Kopfstützen hat etc. ist mal davon auszugehen das es sich um keinen 3 Zylinder/X12XE handelt. Wahrscheinlich ein 1.2er oder 1.4er (si) älterer Bauart. Hat deiner schon ein DIS Zündmodul oder noch nen Zündverteiler ? Würde da mal nachschauen ob da alles in Ordnung. Desweiteren mal schauen ob der Masseanschlusspunkt vom Motor richtig sitzt, hatte ich bei unserem Ford einmal das der lose war.
VIP (Spender)
Admin
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Also ich tip mal auf x14xe...
und selbst wenn es der KWS (Kurbelwellensensor) wäre, geht der Motor nicht aus, er gibt einen Fehlercode raus und läuft weiter dank NWS (Nockenwellensendor)
Hier jetzt eine Fehlerdiagnose zu stellen ist schlecht..
kannst halt mal nach den Relais schauen, Spritpumpe etc.
dann mal den Stecker vom DIS Modul kontrolieren...
Nunja. Kann da nur von meinem KWS Problem damals berichten.
Habe zudem auch einen NWS am Motor. Ist ja ein X12XE wie gesagt.
Und wenn ich den KWS abziehe geht er sofort aus, trotz NWS.
Ziehe ich den NWS ab läuft er weiter.
Hab nur seinen Avatar beachtet und daher vom Facelift Modell ausgegangen. Obwohl die Bilder eig kaum zu übersehen sind.
Grüße Marc
VIP (Spender)
Admin
ansonsten ich hab ab Montag Urlaub, aber die ersten 2 Tage schon was vor, komm rum und wir schauen gemeinsam nach...
VIP (Spender)
Admin
Sonntag ist schlecht, habe Spätschicht....
masseband? batteriepole? klingt vielleicht bissl doof. aber ich habs inner werstatt oft genug selbst erlebt das jemand seine batteriepole nur lose aufgelegt hat und sich gewundert hat das beim schlagloch der motor auf mal so leise wird.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
