Mach erstmal die Kabel neu, bevor du gleich ne Batterie kaufst, du brauchst insgesamt vielleicht 1 oder 1,5m Kabel, das ist wesentlich billiger wie ne neue Batterie und wenns net besser wird kannste die immernoch kaufen.
Kabel altern auch, leicht daran zu erkennen das das Kupfer schwarz oder grün wird, also oxidiert, dann ist die verbindung zu den anderen Litzen im Kabel nicht mehr gegeben und der Leiterwiderstand steigt.
Mach einfach mal alle Kabel neu
Lima <-> Batterie
Batterie <-> Karosse
Masseband Motor <-> Karosse oder du ziehst ein Massekabel auf die Batterie
Ob du gut rankommst ist Motorabhängig, bei 16v motoren wirds knifflig
mfg. Flo
