hallöle
wollte hier mal nen paar pics von meinem umbau zeigen...
die radabdeckung reicht nicht
@karibik-tigra:
der ist jetz schon so extrem tief und da hängt noch net ma n Motor drin??
wie stellst du dir den des vor wenn da noch gewicht auf die Vorderachse drückt??
des bekommst 1. nie eingetragen und 2. ist des unfahrbar.
des bei meinem C scho extrem das ich in jeder rinne hängen bleib und ich hab eig noch weng Platz!!
MFG
Beim ersten Kieselstein zerpflückts dann halt die GFK Front. Au net schlimm
Und ich dachte ich bin mit meiner Show&Shine Front schon bekloppt Seh bloß zu, dass du das vorn höher bekommst, sonst wirst du net lang Freude dran haben. Ich sag mal 5cm Luft solltens mindestens sein, auch da hast du arge Probleme. Ich hab 5cm und hab die schon 1x repariert und lackiert.
Alltag kann ich dir die Carline empfehlen, meines Erachtens eine der wenigen, die noch fahrbar sind mit einem Fahrwerk.
So, von mir auch was zu dem Thema:
Ich fahr vorhin auf ner recht ebenen landstraße, liegt da ein etwa 5x5cm großer Teerbrocken auf der straße. Leider kam mir ein auto entgegen, sonst hätte ich ausweichen können. Nun gut, da ich ja nur ne lippe hab ist an der front schonmal nix passiert außer nen tiefer kratzer. Das Problem war dann das Schutzblech vom Kat, da verkanntete der sich wohl´und nach 2-3 Sek. war auch das Kratzende Geräusch weg, ich schau aus dem Seitenspiegel und seh nen Teerbrocken und nen Schutzblech durch die Gegend springen....
Bilder kann ich noch machen, sind 2 Löcher von dem Stein im Blech und richtig schöne kratzer....
Achso, ich hab 3cm an der Front, aber ABS-Kunststoff...
