Ergebnis 1 bis 10 von 57
Thema: Subwoofer im Reserverad
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    gtown4life
    Gast
    Hallo
    also in Kurzform was ich vorhabe^^
    Reserverad raus-Subwoofer in einer Box rein-Neuer Kofferraum Fußboden inkl Sichtfenster übern Sub drauf gelegt-sound an -> freu
    so in etwa in kurz Form
    hab mir nun folgendes gedacht
    1. Reserverad kommt raus(so ein ersatzspray rein^^) und die Halterung die das Ersatzrad hält flexe ich weg.
    2: Den Subwoofer(nix großartiges,bekomm ich vom freund) bau ich in eine Kiste(Holz oder woraus soll die sein?) die 4-6 oder 8 eckig ist (?) Den Subwoofer verschraub ich einfach oben mit dem Rand der Kiste.
    3: Der Boden fliegt raus dafür kommt eine MDF (wäre am besten oder?) platte rein, über dem Subwoofer wollte ich ein „Fenster“ zum reinschauen bauen(Plexiglas?) nur wie verbinde ich MDFund Plexiglas?
    4: über die MDF Platte wird ein neuer Stoff gezogen zwecks Optik, dort irgendwas zu beachten oder geht alles?
    So nun die grundlegenden Fragen
    -die ersatzradhalterung kann ich die einfach weg flexen?
    - die subwoofer Kiste welches Material?
    - der restliche Platz im Ersatzrad soll man den zb mit Bauschaum aussprühen?
    - der Kasten welche Form? reicht 4 eckig(ginge ja am schnellsten^^)
    - wie bekomme ich am besten ein Sichtfenster über den subwoofer?
    den Kofferraum will ich danach noch voll benutzen also auch Sachen auf das Sichtfenster des Subwoofers stellen können
    so nun mal her mit den Ideen, sufu hab ich benutzt & bisschen wissen schon angeeignet, autohifi Sonderheft 2006 hab ich auch
  2. #2
    in die MDF-Platte kannst du ja um den Sub-Ausschnitt noch eine Nut reinfräsen / schneiden, da dann ne runde Plexiglasscheibe reinlegen, diese mit Bohrungen versehen und mit Senkkopfholzschrauben befestigen.
    Wieviel Ecken die Kiste hat, ist wohl egal, kommt halt auf die gewünschte Optik an und hauptsächlich muss das Volumen für den Sub entsprechend stimmen.
    Die Ersatzradhalterung is doch aus Plastik, oder? Die kannst du sicher einfach "abflexen" oder sägen oder wie auch immer.
    Wenn du danach noch was in den Kofferraum reinstellen möchtest, dann solltest du einen entsprechend robusten Stoff wählen, der durch die Gegenstände nicht gleich durchgescheuert wird.
  3. #3
    gtown4life
    Gast
    zb ?
    falls ich noch platz habe im ersatzradkasten könnte ich da auch meine endstufe(zurzeit an der Rückwand der sitze angebracht) anbringen zb unter dem sub noch? falls es passt, oder ist das wegen elektro wellen und os nicht so gut?
  4. #4
    Als "Box" würde ich einen Subframe empfehlen. Der ist rund, also optimal für die Reserveradmulde, und den gibts in verschiedenen Durchmessern und Höhen. Z.B. hier: http://gladen.de/subframes.html Einfach mal durchrechnen und schauen was es so gibt.
    Die Halterung vom Ersatzrad hatte ich auch weggeflext, das ganze dann gut gegen Korrosion geschützt und noch gedämmt.
  5. #5
    Registriert seit
    09.05.05
    Beiträge
    4.600
    hi, welche form die box hat ist eigentlich egal, solange das volumen stimmt, das kommt wiederum auf deinen subwoofer drauf an. als material würde ich MDF nehmen
    das fenster über dem woofer braucht aber schon paar löcher oder sowas in der art, damit der druck auch raus kann. zudem ist dickes plexiglas recht teuer, wenn du noch was draufstellen willst. verbiden tsust du es mit schrauben. musst halt nen absatz in die bodenplatte machen, wo das teil drauf aufliegt
    die halterung kann man ohne probleme abflexen. darf man
    das mit dem bauschaum würde ich nicht machen (weil dann sind auch die abluflöcher in der wanne zu), eher die kiste sonstwie mit der bodenplatte verbinden.
    edit:
    das 2006er sonderheft bringt einen da aber auch net grad weiter, sind ja nur paar highendeinbauten drin, keine how-tos
  6. #6
    Registriert seit
    22.07.06
    Beiträge
    3.124
    Generell kannst du auch viele Materialien und viele Einbauversionen bauen. Wie so oft im Leben gibt es ja viele Wege nach Rom.
    Ob MDF das beste Material ist bezweifle ich mal. Es ist aber günstig und einfach zu handhaben. Von daher ein Klassiker.
