Ausstiegsbleuchtung
Hi Leute.
Wollte mir in meine Corsa 3 Türer ein art Ausstiegsbeleuchtung mit LEDs machen. Sollen Weise werden. Sie sollen einfach nur den Bereich der Tür ein wenig ausleuchten.
Wie mache ich das am Besten?
Dachte ich mache ien Paar LEds unter die Türtasche doch wie mache ich das am Besten?
Habt ihr noch ne Idee
Danke
PS: Es gibt doch so SMD Bänder. Gibt es die auch Wasserdicht.
Danke
ich hab mir in den hinteren bereich der türtaschen die einstiegsbeleuchtung vom b-vectra gesetzt, schaut aus als wärs schon immer so gewesen
Hi.
Ja die Strahlt bitte aber nur nach hinten oder?
Ich habe mir auch Hinten so eine Seitenmarkierungsbeleuchtung von in.pro eingebaut mit Rotem LED drin.
Will aber was genau nach unten scheint und man so gut wie nicht sieht.
Danke
leuchtet nach hinten und unten und überhaupt
also der einstiegsbereich wird schön erleuchtet, das ding sitzt genau da:
Ja das gefällt mir aber nicht so.
Hat nicht jemand noch ne andere idee
Danke
moin,
ich habe mir heute in 4-stündiger arbeit blaue LEDs in die Plasteschale an der Tür eingebaut und verkabelt!
Ich habe mir LED-Schrauben von ebay besorgt. Ich habe Löcher unten in das Plastik gebohrt und die Schrauben mit den LEDs dort befestigt. Dann die Schrauben parallel zusammengelötet. Massi (-) habe ich von Türschalter, der auch dem Innenlicht Masse gibt und Strom (+) hab ich mir von dem Kabel geholt, was in den Sicherungskasten für die Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung usw (Die Sicherung Nr. 1) geht, ein rotes Kabel.
Jetzt geht das Licht an, wenn die Tür aufgeht! richtig gaud!
Werde das ganze noch n bisschen optimieren, da die Kabel ja nun in der Plasik-Verkleidung nach oben zeigen. Jedoch sieht man auch das Licht dann nach oben scheinen. Also besorg ich mir 2 Plexiglas-Platten und werde die darüberpacken, in die Schale hinein. Dann kann man auch von oben das Licht sehen und auch noch was in dieses Ablagefach packen ohne die Kabel zu berühren.
Der Artikel:
10 BLAUE LED SCHRAUBEN ULTRAHELL 12V blau,leds,schraube bei eBay: Leuchtmittel (endet 23.09.07 00:11:36 MESZ)
Ich habe je 10 LEDs in meinen Türen verbaut. Das ist richtig schön hell (auch wenns blau ist) und sieht richtig geil aus!
Fotos werde ich die Tage mal reinstellen!
Ganz schön teuer die LEDs bzw. die Schrauben. 6€ das Stück
6€ - 10 Stück
Augen auf beim E-Bay kauf ...
Seiten Auszug .....
Preis: EUR 5,99Beendet:23.09.07 00:11:36 MESZ
Versandkosten:Kostenlos
Sonstige (Siehe Artikelbeschreibung)
Service nach: Deutschland
Versand nach:DeutschlandArtikelstandort:Nettetal, Deutschland
Menge:94 von 100 Posten verfügbar (je 10 Stück)Kosten pro Artikel: EUR 0,60 / Artikel (nicht einzeln verkäuflich)
richtig!
6€ für 10 Stück.
beim Einbau muss man nur bisschen vorsichtig sein, da die LEDs schnell mal abknicken, sich also vom angelöteten Widerstand lösen.. muss man dann halt wieder anlöten
nur mal so zu Info: jetzt gibts diese LED-Schrauben bei eBay nicht mehr sondern auf der eigene Website des Herstellers: Light-Styles.biz
Kann ich nur empfehlen, hab damit gute erfahrungen gemacht und die leuchten wirklich stark!
damit werde ich mir demnächst auch 4 Fußraumbeleuchtungen basteln!
Ist in der Fahrertür und Beifahrertür vom Corsa C bereits ein Türkontakt-Massekabel oder müsste ich es mir über den Stecker X3 von der Innenraumleuchte ziehen? Ich will mir nämlich eine Ausstiegsbeleuchtung unter die Ablage, die an der Türpappe ist, machen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
