Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Opel Tigra Tacho
  1. #11
    wojogi
    Gast
    achso ok vielen dank..
  2. #12
    de_schiefbahner
    Gast
    natürlich, solltest du lieber einen bis 220 haben wollen, einen anderen verbauen...
    muss dabei nur auf den K wert achten...
    der muss identisch sein...
    meiner hat zb: K=16807
    geht von 0 - 220
  3. #13
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von blobberio
    Registriert seit
    18.12.04
    Beiträge
    1.742
    aaaaaalles falsch
    Der Wellentacho geht von 20 - 220, der elektrische von 0 - 220.
    Ich denk einfach dass du entweder nen Tacho vom Corsa drin hast oder eben nur die Folien vom Corsa im Tigratacho drin sind.
    Ein Tigratacho geht IMMER bis 220, die vom Corsa gehen soweit ich weiss alle bis auf den GSI bis 200.
  4. #14
    Registriert seit
    19.05.06
    Beiträge
    2.558
    na "alles" war dann nun aber nicht falsch
    lediglich, das der tacho 20 weiter geht, als ich schrieb..
    nunja., dachte, das es da vllt. mitunter unterschiede dann zwecks der motogröße gab..
    gibts bei anderen fabrikaten ja auch..
    naja. wieder was dazugelernt, aber wenigstens größtenteils richtig beschrieben
  5. #15
    de_schiefbahner
    Gast
    so ganz unrecht habt ihr beide nicht...
    eigentlich sollten im tigra alle bis 220 gehen...
    corsa bis 200 bzw der gsi bis 220
    zumindest die tachos mit wellen...
    also die, die ab 20 losgehen...
    bei den elektrischen, die ab 0, gab es auch beim tigra mit dem kleinen motor welche die nur bis 200 gingen...
    irgendwie haben die da die "restbestände" verbaut...
    ebenso sind die elektrischen teilweise über das abs oder per geber angesteuert...
    so um die bj 96/97 ist das vermehr anzutreffen...
    aber ein tigra tacho sollte ja immer zu erkennen sein...
    die orangenen zeiger , und die abgeschrägte graue blende...
    hingegen beim corsa die weissen zeiger, schwarz und grade blende...
    was sich der hersteller dabei gedacht hat ??????
  6. #16
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Hmm, die haben aber offenbar verbaut was grad in griffweite lag.
    Ich hab im Corsa (1.6L Sport (kein GSI) Bj 99) einen elektrischen Tigra-Tacho 0-220 (mit schrägem Tachorahmen und orangenen Zeigern) serienmässig.
    gruß Acki
  7. #17
    Das könnte man sich ja mit der "Sport" Ausstattung erklären.
