Moin Jungs..
Mein hässliche motorhaube geht nit mehr auf!
hab jetzt schon ne std dran gefummelt aber ich bekomm sie nit auf!
und nein der zug ist nicht gerissen..
bin für jede hilfe dankbar...
Moin Jungs..
ja was wie. der zug is nich gerissen springt sie nichmehr auf oder was?
hört man was wenn du an dem hebel ziehst.
einpaar infos wären schon gut so wird das nämlich nix!
ich hab da irgendwie ziemlich viel spiel am zug!
ja die springt nicht auf...
zieht der hebel wieder zurück? und hört man den nun etwas beim ziehen?
Also problem habe ich auchso gehat aber mein seil war nicht gerissen habe den hebel zurück gezogen ann einen stift hinter geklemmt so das der hebel öffnet.
Dann nach vorne gegangen und auf gezogen.
Mal fetten ist eine gut idee.
oder zu zweit probieren
also man hört das sich der hebel an der haube bewegt aber anscheinend geht der nicht weit genug auf!
hab es schon zu zweit prob aber da geht garnix!
is aber erst so nachdem ich die haube gelackt hab und ab hatte.
ja mach das doch mal mit dem stift oder nimm ein wenig schnur und mach knotten rein und leg den um hebel.
Dann kannste drann ziehen und dann nach draussen die haube aufziehen habe ich auch schon hinter mir.
hatte ich auch schon. hat einfach nich "klack" gemacht.
also, leg dich vor die stroßstange, dann siehst von unten den verschluss. da ist an der seite die feder eingehackt. die musst mit einen schraubendreher weg drücken, also über die kante drüber. geht schwer, aber geht. wenn das geschafft hast, dann springt die haube auf. und schön aufpassen das nicht in den kühler haust mit dem schraubendreher!!!
viel spaß beim fummeln....
