Brauchst ja auch nciht tagelang messen, und schrauben.
Einfach in das Gehäuse 2 anständige Woofer rein.
Das Volumen ist eben wichtig um zu sehen, welche Woofer in dem Gehäuse am optimalsten spielen!
guck dir mal bitte das gehäuse an....einfach bei googel rein, da kommt das gleich "crunch-x fat 800 "<-DAS isser
muss ich da das komplette gehäuse nehmen?dann wären es bei 150l mein ich noch im kopf zu haben...aber das ist ja so geteilt...
thx ener
Man wenn du weiter so Grottenschlecht umschreibst wirst du nie eine Empfehlung bekommen.
Machs doch einfach mal so genau wie möglich!!
:-) hey, hey, sim.. :-)
Habe auch gegoogeld, aber leider kein Volumen gefunden, sprich, es steht keines dabei. Unser Freund muss also messen!!
so,das gehäuse besteht aus mdf,(musst du die dicke auch wissen?)das plexiglas ist 5 mm oder 6mm
die vorderen kammern sind jeweils seperat und haben ein volumen von 17,85 liter,hinten teilen sich die beiden woofer eine große kammer!abzüglich der 3 großen stabilisierungsstreben ist ein volumen von 75,075 liter vorhanden.also wenn mans teil halt theoretisch jeder woofer 37,5375 liter.ist aber hinten eine große "kammer".das volumen welches die woofer beanspruchen habe ich nicht abgezogen....
thx ener
ps:reicht dir das an info´s???
hy... gibts von hifonics net die gleiche kiste... gleiche grösse...
wenn du nur n boom box auddole haben willst.. hol dir so eine...
oder hast deine kiste fest mit dem anderen zeugs verschraubt??
oder mach dir zwei hifonics-woofer rein....
jau sonne kiste haben mehrere...crunch halt,hab ich aber auch bei hifonics,usw schon gesehen...
welche woofer von hifonics denn???
wo ich jetzt schon das volumen ausgerechnet hab will ich dann auch nen sub der da "gut" reinpasst.
das gehäuse ist fest eingebaut,und der rest der anlage ist halt nun auf das gehäuse hin angepasst...(doppelter boden etz)
THX ENER
Wegen des Woofers mache ich mir hier gerade meine Gedanken..
Wegen der Kiste, liegt nahe, das die sich ähneln, da es ein und der selber Vertrieb ist -- Hifonics, Crunch ... und weitere MArken alles AudioDesign..
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
