Endstufe Shark V9 ok? (Neuling im Hifi Sound)
Hallo Jungs und Mädels,
Will mir nächste Woche meine Anlage mit ein paar Kollegen in mein Tigra einbauen:
System vorne:
Infinity 6520cs (Tieftöner + Hochtöner + Frequenzweiche)
95 Watt RMS
System hinten:
JBL Boxen
Endstufe:
Shark V9 1000 Watt (Habe ich günstig abkaufen können)
Taugt die was? Die Boxen sind super, aber ich weiss einfach nicht ob die Endstufe was ist?
Anleitung:
An die Endstufe hänge ich nur die Infinity Vorne + Subwoofer 1000 Watt/250RMS JBL Bass, die JBL Boxen hinten laufen auf dem Radio weiter.
Kann mir jemand einen Rat geben.
Gruss
Generell macht es Sinn, um Rat zu fragen bevor man etwas kauft.
Die Stufe ist eine von vielen Billigenstufen mit dem magischen "1000W"-Aufdruck.
Allzuviel würde ich davon nicht erwarten.
Aber da du sie ja nun eh schon gekauft hast wirst du sie sowieso einbauen, oder?
hmmm, ich hab der Kollegin die Kohle noch nicht gegeben. Sie verlang 30 euro für die endstufe.
hmmm
Wenn du sie für einen Tenner bekommst dann nimm sie. Aber eigentlich ist bei der Stufe geschenkt bereits zu teuer.
bitte nicht.. die stufe kannste maximal als Briefbeschwerer verwenden...
Kumpel hat ne Shark V14 drin... sie läuft zwar seit mittlerweile 4 jahren ohne Probleme, aber der Sound is wiederlich... Man kann es eher als Brüllen anstatt Bass bezeichnen...
ne ne... Wie SiMSound schon sagte: Die is selbst geschenkt schon überteuert...
hmm, und sonstige endstufen?
Stimmt das, wenn ich eine Endstufe mit mehr als 95rms pro Kanal habe, das es dann die Boxen verbläst? Ich habe vorne Infinity drine (95rms) und denn subwoofer jbl mit 250rms.
hört man den unterschied mit anderen Endstufen so sehr?
Ja hört man, und zwar deutlich.
Verblasen tust du deine Lautsprecher (bitte nicht Boxen) eher mit zu wenig als mit zuviel Leistung. Wenn der Verstärker unterdimensioniert ist (und der Shark Amp liefert im Leben keine 1000W, sondern eher so 20 Pro Kanal ) dann kommt er bei lauter Wiedergabe ins Clipping und brät dir damit die Spule vom Lautsprecher.
Faustregel ist dass die Endstufe 1,5x die Leistung des Lautsprechers liefern kann. Damit fährt man eigentlich ganz gut.
ok, in demfall wäre die auch nichts?
JBL C5 Serie CS 50.4
CS50.4
• 67W RMS x 4 channels at 4 ohms and ≤1% THD + N
• Signal-to-noise ratio: 86dBA (reference 1W into 4 ohms)
• 82W RMS x 4 channels at 2 ohms, 14.4V supply and ≤1% THD + N
• 162W RMS x 2 channels at 4 ohms, 14.4V supply and ≤1% THD + N
• Dynamic power: 145W at 2 ohms
• Effective damping factor: 6.395 at 4 ohms
• Frequency response: 10Hz – 27kHz (–3dB)
• Maximum input signal: 6V
• Maximum sensitivity: 240mV
• Output regulation: .032dB at 4 ohms
• Dimensions (L x W x H): 12" x 10" x 2-1/4"
• Fuses: 25A x 2
würde ich für 60 euro occasion bekommen?
kann man bei der 4 lautsprecher und 1 subwoofer anhängen?
Nein kann man so ohne weiteres nicht. Das würde nur im Trimode gehen aber wenn ich das hier genau erkläre schreibe ich morgen noch.
Die Stufe kannst du ruhig für das Infinity nehmen. Das wird auch nie im leben maximal 95 Watt abkönnen.
Die bescheissen da ähnlich mit ihren Angaben wie die Stufenhersteller das teilweise auch machen.
Realistischer sind max 70 Watt.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
