Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Mieser Klang & Dröhnen
  1. #1
    'roman
    Gast
    Hey,
    ich habe echt große Probleme meine Anlage mal richtig zum laufen zu bekommen.
    ich besitze folgene Komponenten:
    HU: Alpine CDA-9883R
    Amp: Eton 500.4
    FS: Rainbow SLX 265 Deluxe in Stabilen Dobos!
    Sub: Alpine SWL-1242 im geschlossenen 32L Gehäuse
    Türen sind mit SinusLive Bitumenmatten gedämmt.
    Der Bass dröhnt richtig extrem und klingt voll unsauber .. Irgentwie als wenn er sich überschlagen würde.
    Das FS klingt irgentwie blechern...
    Ich bin echt am verzweifeln... Dann gibt man schonmal 1000€ für aus und die klingt schlechter alsne Magnat Anlage.
    hat jemand ne Idee wo das Problem liegen könnte?
  2. #2
    Registriert seit
    22.07.06
    Beiträge
    3.124
    Einstellung und Einbau. Definitiv. Von der Komponentenauswahl sollte es gut funktionieren.
    Auch das ist ebenfalls ein Fall für den Fachhändler. Wenn der mal ein Auge/ Ohr drauf wirft kann er dir recht schnell sagen woran es liegt.
    Hier im Forum kann dir bei dieser Erklärung nur bedingt bis gar nicht geholfen werden.
  3. #3
    'roman
    Gast
    Ich habe mich halt vorher echt schlau gemacht, dass ich keinen mist kaufe.
    Denke auch mal das ich bei den Komponenten gut beraten bin. Einstellen kann man doch nich wirklich viel ... Gain und Hz an dem Amp.
    Kann es auch mit der Stromversorgung zu tun haben? Evtl schlechte Masseverbindung, ober der Verstärker bekommt nicht genug Strom?
  4. #4
    NetKiller
    Gast
    Hast du die Komponenten überhaupt irgendwie eingestellt?
    Als Grundabstimmung solltest du die Gain regler erstmal ganz zu machen. Dann das Radio auf 3/4 der Maximallautstärke.
    Nun den Empfindlichkeitskeitsregler der Endstufe fürs Frontsys solange aufdrehen, bis die Lautsprecher grad eben anfangen zu verzerren (laaangsam und nich aufreissen ) Dann wieder ein Stück zurück.
    Dasselbe halt für den Sub, wobei du hier vorher natürlich die Filter entsprechend einstellen musst. Am besten während der Einstellerei jeweils die grade nicht einegstellte Komponente stilllegen, damit man es auch gut hört.
  5. #5
    'roman
    Gast
    @netkiller
    ja klar so habe ichs auch gemacht, is ja nicht so das ich mich vorher nicht informiere
    Fürs FS: Habe den HPF vom Radio auf 80Hz gestellt, den HPF an dem Amp auf ~60Hz.
    Für den Sub: LPF an dem Amp ist auf ~80hz
  6. #6
    Registriert seit
    22.07.06
    Beiträge
    3.124
    Theorie und Praxis liegen oftmals so weit auseinander. Deine Einstellung klingt jetzt erst mal ganz vernünftig. Doch was bringt das wenn z.b. ein Lautsprecher verphast ist?
    An der Stromversorgung wird es nicht liegen.
  7. #7
    'roman
    Gast
    Ich werde morgen mal alle kabel kontrollieren, evtl. ist ja echt was verpolt. Werde dann hier berichten.
  8. #8
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.570
    Ich würd fast 100%ig drauf tippen, dass deine Lautsprecher verpolt sind bzw. das nicht alles in Phase läuft
    Ich hab mal irgendwann vor einiger Zeit ne kleine Anleitung in nem Posting gemacht, wie man am einfachsten und besten so Dinger ausmerzt, also wenn man seine Anlage einstellt
  9. #9
    'roman
    Gast
    hmm bin die ganze Zeit am suchen aber finde deine Anleitung nicht... hast du vielleicht mal einen Link?
  10. #10
    'roman
    Gast
    Ich hab jetzt alles zerlegt und auf Phasengleichheit geprüft und es ist alles i.o.
    das FS geht eig. aber der bass ist ne Katastrophe. Wenn man 2m neben dem Sub steht hört man nichts mehr, aber der bewegt sich als wenn er gleich auseinander fällt. Im Auto selber dröhnt er nur wie wild und macht richtig miesen Sound.
    Bin am überlegen morgen ein neues Gehäuse zu bauen und diesmal ein BR... Ist die überlegung bei der Musik die ich höre sinnvoll? (Hardstyle, Hardcore, Hardtechno, Terror....)
    Wollte das BR-Gehäuse dann nicht ganz so groß bauen sondern mehr auf Klang ausrichten.
