Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Fenster klemmt / Benziner sounds like Diesel
  1. #1
    GT3 RS
    Gast
    Hallo zusammen,
    seit geraumer Zeit geht mir mein Beifahrerfenster auf den Keks. Immer wenn ich das automatisch hochfahre, bleibt es ca. 2 cm vor Schluss hängen und fährt wieder runter (Kindersicherung). Woran kann das liegen? Mein (F)OH hat mir gesagt, er wüsste es nicht, könnte man erst sehen, wenn man die Tür auseinandergebaut hat, kostet aber bestimmt 100 €.
    Und dann noch was, mein 1.2 Liter Benziner rasselt im Stand wie ein Diesel, das hört sich ganz furchtbar an. Meinung vom (F)OH: "Kann man so nicht sagen. Kostet aber im besten Fall 250 €".
    Das find ich eh immer toll, haben keinen Plan, was es sein kann, wissen aber immer genau, was es kostet.
    Habt ihr ne Ahnung, was das sein könnte?
  2. #2
    Hat der 1.2er vielleicht ne Steuerkette, die so rasselt?
  3. #3
    GT3 RS
    Gast
    Ja, aber dass die so rasselt is nich normal. Der nagelt richtig.
  4. #4
    Senior Moderator
    Avatar von TheCorsaDoc
    Registriert seit
    10.03.05
    Beiträge
    1.210
    Moin.
    Also dein Fensterproblem ist nicht so wild, würde ich sagen.
    Die Kindersicherung funktioniert ja wie folgt:
    Wenn ein gewisser Druck nach unten wirkt während das Fenster nach oben fährt, dann fährt das Fenster automatisch wieder zurück.
    Die Frage aller Fragen ist nun: Was wirkt einen so großen Druck auf, daß die Fensterelektronik meint, ein Kind würde seinen Arm ins Fenster halten.
    Es kommen nicht viele Möglichkeiten in Frage:
    1. Ich denke nicht, daß immer ein Kind seinen Arm in das Fenster hält. (sorry, kleiner Scherz)
    2. Du sagst, daß Fenster schließt bis 2 cm vor Schluß.
    Das grenzt die Sache sehr ein.
    Es kann möglicherweise sein, daß der Türgummi ein wenig verrutscht ist. Dann kann das Fenster auch nicht ganz hoch. Der Gummi muß logischerweise in dem Bereich verrutscht sein, in dem das Fenster wieder nach unten fährt. Ist das Fenster irgendwo schon vorbeigefahren, dann liegt dort auch kein Problem vor.
    Also, versuch mal irgendwie den Türgummi abzubekommen.
    Dann einfach testen. Wenns klappt, is gut, andernfalls kommen wir zu...
    3. Du kennst ja bestimmt die HP vom freak. Dort steht wunderbar beschrieben, wie man die Türpappe abnimmt. bevor du das jedoch machst, versuch mal folgendes:
    Oberhalb der Türpappe ist so eine Leiste. Fensterleiste oder so, kp.
    Mach die mal noch ab. Kann auch sein, daß dot was hakelt, denke ich aber eher nicht, weil sonst würde das Fenster schon ganz zu Beginn des "Hochfahrens" stecken bleiben. Aber einen Versuch ist es wert.
    Dann gehts wie gesagt zum Türpappe abmachen.
    Ist kein Problem das ganze.
    Dann versuchst du das Fenster hochzufahren ohne Türpappe.
    Wenn das nix hilft, dann kann nur noch was in der Tür klemmen.
    Aber das dürfte fast nicht sein, denn was soll sich in der Tür geändert haben, so daß jetzt irgendwas das Fenster blockiert.
    Glaub ich nicht, dann ich denke, daß wenn es was in der Tür wäre, daß dann das Fenster ohne Probleme dran vorbeigleiten würde.
    So, ich hoffe du kannst hiermit ein bissle was anfangen.
    Es ist wie mit einem PC der nicht läuft.
    Nach und nach den Fehler suchen und verschiedene Sachen ausschließen.
    Hoffe dir geholfen zu haben
    Und noch eines: Was ist so schlimm daran, wenn dein Benziner nach Diesel klingt???
    Versteh ich nicht. Solange ein kleines "Zisch" beim Schaltwechsel kommt ist doch alles in Ordnung. *grins
    Gruß TheDoc
  5. #5
    316i-IS-Style
    Gast
    dieses komische klackern oda tackern. sind die elektrisch-magnetischen einspritzventile.... ist bei mir auch so....
    und wegen dem fenster hatte ich auch so ein problem... schau dir mal die dichtunggummis an.... einer von mir war oben verklemmt und dann ist das auch immer passiert. kann also sein das der gummi bei dir von der metalkante abgerutscht ist... schau es mal genauer an!!!
  6. #6
    Wenn die Steuerkette zu lang geworden ist und/oder der Spanner einen weg hat hört sich das so an.
    Zu lesen unter "Steuerkette" in der Suche.
  7. #7
    killer plauze
    Gast
    Haste vielleicht nen 1,2er mit ner 1,0er Maschine gekauft? *fg* Ne, sorry, aber der musste jetzt mal sein...mich haben echt schon ne Menge Leute gefragt, ob ich nen Diesel hätte!?
  8. #8
    HAb zwar nur ein wenig über die Beiträge von CorsaDoc und Co geschaut , aber ich würde es bei deinem Fenster mal mit Silikonspray versuchen und die vorher die Lauffläche in Türrahmen nach Fremdkörpern überprüfen bevor der FOH nochmals ran darf und wohl den Motor austauschen muß.
    Und das dein Benziner immer ähnlicher anhört wie ein Diesel könnte an mehren Sachen liegen .... ich versuch sie alle mal aufzuzählen
    - Zu wenig Öl
    - Kettenspanner hat sich festgefressen -> somit kette nicht mehr aussreichend gespannt und rasselt wie sau
    - Kolbenkipper d.h. der Kolben hat spiel bekommen und wackelt jetzt schön im zylinder rum (höhrer verbrauch an öl)
    Das Letzte ist mir bei mal passiert vor knapp 100.000 km in der Garantie und hat mir nen neuen Block gebracht ... soll aber nicht heißen das es bei jedem passiert !
    Ich würde auf den Kettenspanner tippen da dieser bei zu flüssigen Öl gerne sicht festsetzt und die Gleitschienen an der Kette ncht mehr mit genug gegendruck versorgt.
  9. #9
    Senior Moderator
    Registriert seit
    10.03.05
    Beiträge
    1.210
    Zitat Zitat von Silvester Beitrag anzeigen
    HAb zwar nur ein wenig über die Beiträge von CorsaDoc und Co geschaut , ......
    Und ich scheib mir morgens um halb neun die Finger wund... ...und wie wird es gewürdigt... ...es wird nur ein wenig drübergeschaut... ...kann ja einfach nicht wahr sein...:'( :'( :'(
    Gruß TheDoc
  10. #10
    Gruß TheDoc
    @Corsa Doc
    Hast du was geschrieben?
    *duckundwech*
