und was bedeutet das et 42
bei goodyear sind felgen mit et 37 was ist da de unterschied???
Einpresstiefe - Wikipedia
schöne erklärung
das mit der spurweite war mir auch neu....ergibt dann ja sogar einen sinn, haben den 1,4er.
das is falsch bei wiki. das stimmt net.
und selbst laut wiki wären das nur 3mm pro seite. zudem könnte es sein das es mit felgen gemessen is da der 1.6er serienmäßig die alus drauf hatte und der 1.4er die stahlfelgen
edit:
laut wiki is beim 1.6er spurweite vorne auch 6mm breiter als beim 1.4er und das stimmt einfach nicht (es sei den mit felgen gemessen wovon ich stark ausgehe)
Achsen alles 1:1 das gleiche also auch gleiche Spurbreite.
wird wohl mit felgen gerechnet sein
naja stimmt nich ganz das man bei 8x17 hinten ziehen muss...
ich hab 8x17 ET 37 drauf mit 205/40 R17 Reifen ....dabei ne tieferlegung von 30mm rundum und es passt ganz genau / eingetragen is es auch
mfg TiGra
Ist zwar 18" aber egal! Geht ja jetz um die breite und das man mal n bissl was sieht
Sind 8er mit ner ET35 und nem 215/35
HA:
VA:
@TiGra
Zeig mal bitte n Bild von oben! Weil du wärst mit deinen Felgen/Reifen nämlich nur nen knappen cm schmäler
8x17 ET35 mit 195/40 17 und gewinde !
Vorne et 27 wegen 8mm Spurplatten pro Seite !
