hasse ma geguckt ob die zellen in der baterie alle in ornung sind, ansonsten würde ich sagen: Nue Batterie
chris
Ups, vergessen zu sagen, ne neue Batterie hab ich schon, aber das Problem tritt trotzdem auf.
ja dann
würd ich sagen lichtmaschine hin oder orgegendwo einen dauerabnehmeer musse mal ein messgerät zwischenhängen und ma mssen ob da irgenwas strom zieht, hab aber auch das prob, 2 stunden standlicht an und das wars: schieben!!!
ich denk auch das es die LIMA ist. hab ne Leerlaufspannung von 12,3V, kann meine nachgerüstete ZV auch bedienen, aber anspringen tut er net, blinker blinken dann auch. Ich denk mal dat die nen wicklungsschadenschaden hat und die Batterie net mehr richtig läd.
Also, ich hab mal gemessen, wenn der motor aus ist hab ich ne spannung von 12,3V und wenn der an ist von 15V. Hoffe es kann mir jemand helfen.
hmm wenn die batterie richtig voll ist sollte die spannung um die 14 volt bei abgestellten motor sein! die 15v sind ok das heist deine lima sollte IO sein! ich würde einfach mal den ruhestrom messen dann wirst du feststellen das er da zuviel hat! dann kannste nur noch suchen woher der strom gezogen wird! kann durch den kurzen doch alles mögliche in mitleidenschaft gezogen wurden sein wer weis!
aber mal erlich bei solchen sachen muss man doch vorsichtig sein!
die klemme an die haube,,,,,
ich kann schon die leute nicht verstehen die einfach so von der batterie ein kabel an die enstufen ziehen ohne dies abzusichern ^^
gruss rene:wavey:
ja war nen bissl leichtsinnig, das gebe ich ja zu, wusste auch, dass ich da was ändern musste nur habs auf die lange bank geschoben, wie das halt immer so ist. gut, dann chek ich das mal durch. Hat vielleicht jemand nen ungefähren ruhestromrichtiwert? Nen paar ampere muss der ja ziehen, wegen radio, und TID, kann aber net viel sein.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
