Das kommt halt immer drauf an was die Felgen für Maße haben.
Breite ,Einpresstiefe und was für Reifen draufkommt.
Ich würde dir eher 16 Zoll anvertrauen,18 kannste natürlich auch machen aber ist nen bisschen mehr arbeit an der Karosse.
Ja, vorne brauchst du dann eben noch Bremsscheiben in 5 Loch und da es die 240er Scheiben meines Wissens nach nicht in 5x110 gibt, würde ich gleich auf die 280mm vom 1,7cdti umrüsten.
Naja, ist halt ne Geschmackssache. Wenns gescheit aussehen soll hast du überall Arbeit.
Das muss man sich so vorstellen:
ein rohr hat nen durchmesser von 5 cm und ist einen meter lang, die felge(um bei den alus zu bleiben, kann ja auch was anderes sein) in der mitte auch.
aber über das eine rohr ist quasi nach 20cm noch ein rohr, das nen durchmesser von 5,2mm hat, also passt die felge mit nem durchmesser von 5 cm nicht mehr ganz drauf.
und dieses stück, könnte man doch mit distanzscheiben überbrücken, oder nicht?
Aber dann sollten Corsa B Felgen auch auf einen C passen.
vorne tun sie das auch.
aber hinten definitiv nicht..
ich sags mal so, die felge krieg ich nciht soweit drauf, das sie die trommelbremse berührt.
und das ist wohl eher schlecht
Hmm, das kann eigentlich nicht sein. Hast du mal die Radnabe sauber gemacht oder steckt evtl noch ein alter Zentriering drauf?
sauber hab ich sie gemacht,
allerdings ist mir aufgefallen, dass dort ein sprengring sitz (warum auch immer...
ich werde morgen noch mal die felge hinten (versuchen) zu montieren udn dir bilder machen.
wird so gegen 16 uhr sein.
Stell doch einfach mal nen Bild hier rein dann sollte das Problem doch schnell erledigt sein.
da es heut den ganzen Tag geregnet hat, bin ich nicht in die Kälte gegangen um Riefen zu wechseln (Garage ist belegt-.-)
Hier ein Bild, wie es aussehen soll (und es jetzt auch derzeit tut; Im Anhang das erste Bild)
Auf dem zweiten Bild hab ich mal angezeichnet, wo genau der Abstand ist, wenn ich die Schrauben der 14" Alus fstgedreht habe.
Nun nochmal die frage, kann ich mit Distanzscheiben arbeiten um das Problem zu beheben?
wenn ja, wie viel mm und brauch ich dazu neue Schrauben?
Bitte schnell antworten, wollte nun am WE endlich die Dinger montieren..
Gruss und Danke!
