ich wollte meinen kleinen Corsa eine 10mm Spurverbreiterung auf die Hinterachse spendieren, damit das Heck schön breit aussieht. Ist das ok, oder würdet ihr auch vorne Spurverbreiterungen drauf machen? (wegen der Fahrdynamik)
Felgen: 195/50/R15 7x15
Tieferlegung: keine
muss ich da die radhäuser ziehen oder die kanten umbordeln oder passt das alles auch ohne aufwand?
Muss ich die eintragen lassen? (so wie ich den TÜV kenne bestimmt)
Was kostet das beim TÜV?
Kann man vieleicht auch größere Spurverbreiterungen drauf machen?
Gruß Terminus
Also 10 mm find ich nen bissl mager, das sind ja pro seite nur 5 mm wo das Rad rauskommt. Da finde ich das Geld wo anders besser angelegt.
Ich habs halt aus dem Text genommen, und da steht nur 10 mm auf die Hinterachse. Und so gibt man das ja normal an. Was noch "legal" ist, entscheidet der TÜV, lässt sich nicht direkt an einer Zahl festmachen, da es immer auf die Tieferlegung, ET der Felge und so ankommt.
Also 10mm pro Seite sollten es schon sein. Alles andere ist dann wirklich sehr mager.
Ja das mit dem Eintragen dachte ich mir schon, typisch TÜV!
@wiskas: Hast Du nur hinten ne Spurverbreiterung drauf? Oder auch vorne? wegen dem Fahrverhalten frage ich nochmal nach.
ich fahre 195/50 r15 et35 mit gewinde runtergeschraubt das zwischen rad und radlauf von der seite gesehen noch ein bissl luft ist. nen daumen etwa.
ich fahre pro seite 15mm und sieht echt gut aus. muss aber auch wenn noch nichts geschliffen hat unter der abdeckung die blechkante nach außen drücken. die ist so scharf das es dir den reifen aufschlitzt wenn du doch ma zu tief einfederst. diese blechkante hab ich erst bemerkt als ich für die tüveintragung das plastik weg dremeln musste.
federwegsbegrenzer tuns wahrscheinlich auch. aber profil deckt es allemal ab
Ich glaub ich werd dann wohl doch die 10ner scheiben verbauen. Denn fals ich noch Federn oder so einbaue bin ich auf der sicheren Seite das nix schleift.
Hat jemand vieleicht nen Bild von verbauten 10ner Scheiben?
Ich hab auch 10mm je Seite mit 7x15 und 195/50.
Bilder sind in meiner Gallerie und Homepage.
Man muss schon mindestens was vom Radlauf wegschleifen und die Schrauben kürzen.
Eingetragen kriegst das schon.
Du hast doch auch Federn und GSI Stoßdämpfer drin, bestimmt musteste deswegen was wegschneiden. Oder hab ich das jetzt falsch verstanden. Aber auf jeden fall schaut das schon mal ganz gut aus mit den 10ner scheiben. Doch nen Bild frontal von hinten haste nicht oder?
