Hallo Leute!
Seit heute früh bin ich stolzer Besitzer des neuen Corsa D Edition 1.4.
Allerdings fangen damit schon die Probleme an: Ich möchte das eingebaute Radio "CD30 MP3" gegen mein "altes" JVC KD-SH1000 austauschen. Dazu habe ich den FOH, bei dem ich das Auto erstanden habe, darum gebeten, das GID entsprechend zu konfigurieren. Er hat nämlich direkt abgelehnt, das Radio zu tauschen. Das Opel-Radio habe ich ausgebaut und das neue Radio mit Hilfe des offiziellen Einbausatzes (Kabel, Stecker, Einbaurahmen) eingebaut. Seitdem blinkt das Display mit dem Text "Display SAVE" über den Daten (Spritverbrauch, Uhrzeit,...).
Ich habe konkret zwei Probleme:
1. Das Radio läuft nur, wenn die Zündung aktiv ist. Sobald ich das Auto "ausschalte", geht auch das Radio aus und vergisst dann alle Einstellungen. Dazu habe ich schon gelesen, dass eventuell Zündungsplus und Dauerplus vertauscht sind. Das werde ich morgen überprüfen.
2. Das Display soll so eingestellt werden, dass ich es auch nutzen kann und nicht ständig mit dem blinkenden Text genervt werde.
Kennt sich hier jemand mit einem oder beiden Thema/Themen aus?
