Umbau von X12XE auf X16XE
ich habe vor meinen kleinen 1.2 16V gegen einen 1.6 16V zu tauschen. Was müsste ich alles wechseln. was mir gedanken bereitet sind Bremsen, Servo, Passtechnische Sachen und ganz klar die Klima. Könnt ihr mir da mehr zum Umbau sagen? Was gewechselt werden muss usw.?
MFG
G-Rider
Hi, also meiner meinung nach kannst du dir nen X16XE nehmen und den gibt es mit servo und klima also kannst du den motor kompl übernehmen , am betsen wäre es sogar wenn du dir den motor kompl mit allen anbauteilen kaufst, weil dann fehlt dirnix mehr !!!! also getriebe steuergerät kabelbaum alle neben aggregate !!
MFG Falk
Klingt schonmal nicht schlecht, allerdings haben der X10XE und der X12XE EPS (elektronische Servo) und da weiß ich nicht ob das alles so funzt oder ob ich auf hydraulische Servo umrüsten muss.
Der Servo is das vollkommen egal. Was du dann nurmachen musst ist, die hydraulische Servopumpe vom neuen Motor abbauen und anderen (kürzeren) Keilriemen einbaun.
Aber die elektr. Servo ist kein Problem.
Passtechnisch kann auch Entwarnung gegeben werden Da es den Motor serienmäßig im Corsa gab - no Prob.
Bremse auch kein Thema. Einfach ne 256er Bremse einbauen (entweder die mit 20mm Scheiben, die es Serie an B Corsa oder Tigra a gab oder die 24mm Scheiben von Vectra A, Calibra, Kadett E Astra F - das ist dann aber ne Einzelabnahme, aber ansonsten auch null Problem).
Was du tun musst:
Motor mit Anbauteilen (also Lima, Anlasser, Auspuff, Kat,...) und Getriebe suchen (Steuergerät und Kabelbaum nciht vergessen. Achtung: Wegfahrsperre beachten).
Dann Motor rausholen, Kabelbaum und Stg raus, neuen Motor mit Getriebe reinhängen (entsprechende Motor und Getriebehalter sind auch Pflicht)
verkabeln
Die Servopumpe rausnehmen
Klima vertüdeln (lassen)
Bremse vorne upgraden
abnehmen lassen. Wenn du die 256x20er Bremse nimmst, dann ist die Abnahme mit dem Umrüstkatalog null Problem und auch nicht weiter teuer. Kommt eine Einzelabnahme hinzu (z.b. die 24er Bremse) kostet es mehr.
Achja entsprechende Bereifung ist auch zu beachten!
Ansonsten dürfts das im Groben gewesen sein
Danke für diese gute und ausführlich beschreibung. Was muss ich mit der wegfahrsperre beachten?
ganz so einfach, wie es beschrieben wurde, ist es nicht. Der Amaturenkabelbaum hat es in sich, der muss , dadurch das die X10XE und die X12XE ein Hybridsteuergerät haben, ganz schön umgebaut werden. Dazu müssen die alten Leitungen der Einspritzrelais z.B. komplett raus, dafür andere verlängert und zum Steuergerätestecker um Beifahrerfussraum verlegt und angeklemmt werden. Ich hatte dazu mal einen riesigen Beitrag hier geschrieben:
[Ecotec] - X14XE statt X12XE - Opel Problemforum
Ist zwar ein anderes Forum, aber egal.
Ebenfalls nicht ohne ist die Beibehaltung der Klima, da Du andere Klimaleitungen brauchst. Ebenfalls wird der FOH keinen X16XE kennen, der zwar eine Klima, aber keine hydraulische Servo hat. Dazu braucht man sowohl eine spezielle Umlenkrolle, als auch eine andere Spannrolle. Durch die Umlenkrolle wird die Scheibe der hydraulischen Servo ersetzt.
Somit kannst Du dann den Kompressor über den Keilriemen antreiben und Deine elektrische Servo beibehalten.
little-blue
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
