Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Frage wegen Stahlfelgen
  1. #1
    Flak
    Gast
    Schönen juten Tag allerseits,
    hab da eine Frage bezüglich Stahlfelgen. Ich habe VW Stahlfelgen gefunden mit den Maßen : R14; Lochzahl 4; Lochkreis 100
    Nun wollte ich gern wissen ob diese Felgen den auf einen Opel Tigra passen. Besten Dank im vorraus
    Ciaoi
  2. #2
    Was noch stimmen muss ist die Breite von 5,5",ET49 und ein Nabendurchmesser von 56,6mm.
  3. #3
    Flak
    Gast
    Nun laut Fahrzeugbrief sollte eine breite von 6J sein anstatt 5,5J
    Wo kann ich den Nebendurchmesser feststellen?
  4. #4
    Registriert seit
    19.05.06
    Beiträge
    2.558
    6j bei 15"
    5,5j bei 14"
    Laut meinem Brief ^^
  5. #5
    Flak
    Gast
    Asoo! Joa dat macht dann Sinn ^_~
    Joa dann werd ich ma weitersuchen nach Stahlfelgen
  6. #6
    Die 5,5x14 darfst du auch fahren,die stehen halt im neuen schein nicht immer mit drinne,sondern nur eine größe.
    Aber VW hat meistens ET45 und ne Nabe von 57,1mm.
    Das ist das Loch inner Mitte.
  7. #7
    Flak
    Gast
    Hab nun neue gefunden.
    Einmal von einem Opel Astra und einmal welche von einem Opel Kadett. Könnten welche von denen passen?
  8. #8
    Die vom Astra,wenn auf denen die Angaben von oben stehen.
    Kadett kann ich nicht sagen,aber wahrscheinlich.
  9. #9
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Fasemann
    Registriert seit
    17.01.04
    Beiträge
    4.655
    du brauchst 4 x 100, NLB 56,6 mm, ob 14/15/16 spielt fast keine Rolle wenn der abrollumfang vom Gummi passt, praktisch ist wenn mann die Reifengröße schon im Schein aht , oder nen Vergleichsreifen fährt, dann spart mann den §-Mann.
    beim FOH gibbet neue Stahlfelgen ab 85 € der Satz, beim Reifenhai auch...
    http://www.tuev-hessen.de/e27/e82/e1...ger.html#e2225
    Da steht was passt.
    http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=65432 :-)
  10. #10
    Flak
    Gast
    Jo wunderbar, dann weiß ich bescheid. An alle besten Dank.
    Ansonsten könnte man das Thema als erledigt sehen.
    @ Mods close
