Zitat von
Casper
Ok gut du schleifst von aussen rund um die löcher so mit nem 15cm radius mit 320er schleifpapier an von innen auch dann schön den staub wegmachen dann haust du von innen ne glasfasermatte rein und papst die schön an das lässt du dann n paar std. trocknen jetzt schneidest du dir aus glasfaser kreise zurecht die möglichts genau von vorne da rein passen und schön wieder fest bappen wenn du jetzt schon nen recht guten übergang hat schleifst du es mit 150er schön glatt dann machst du die nächste stufe mit plastik spachtel bis es wieder schön glatt ist und ein übergang mehr das ist . nun kommt der sprphfüller zum einsatz ne dünne schicht draufmachen und dann mit 320er bis es schön glat ist nun nochmal mit 600er papier und dann nochmal mit 800er und zwischen durch den füller immer schön ablüften lassen von innen machste dann n bisschen lack drauf und dann ab zum lackierer
alles andere einfach nur spachtel und so ist humbuck
